BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 (изменено) Скажите, а что может отломиться внутри этого выключателя: Я его снял и если им потрясти - то внутри что-то бултыхается, как будто винтик какой-то мелкий открутился там внутри и болтается теперь. Зеленовая лампочка при этом горит, фары включаются как надо, уровень подсветки приборки тоже регулируется - вроде никаких признаков неисправности. Изменено 25 Мая 2014 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 светофильтр мог отвалиться. а вообще он разбирается без проблем. Сними, да посмотри Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Тебе выключатель надо?))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Пластик вокруг лампочки от перегрева раскрошился Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Пластик вокруг лампочки от перегрева раскрошилсяСкорей всего так и есть, а светофильтр на месте. Разбирать пока боюсь так как можно и не собрать - опять там чота раскрошится от старости и развалится этот выключатель окончательно. Тебе выключатель надо?Не, спасибо, я уже новый заказал, вскорости привезут. Заказал какой-то "H+B Elparts" - хрен его знает что за контора, вроде немцы. Как тока новый поставлю - этот разберу и погляжу чо там за хepь бултыхалась... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 Скажите, а как кнопку снять? Нижняя часть выключателя отстегнулась, но хрень, которая там внутри трясется - она где-то под самой кнопкой, я кнопку тяну по всякому - а она не отходит, может там есть секрет какой что бы она отошла или надо тупо рвануть со всей дури? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 надо снимать крышку со стороны контактов, а дальше сам поймешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 надо снимать крышку со стороны контактовЭто я сделал - крышка с лампочками и контактной группой уже отделена, осталось кнопку как-то снять с оси, на которой она вертится, и вот как это сделать непонятно. Отверткой подковыриваю - начинает пластик ломаться, в общем мну не понять куда там ее давить.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 (изменено) Поставил новую кнопку - оказывается она при работающем моторе всегда подсвечивается - это так штатно должно быть? Изменено 6 Июня 2014 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 сама пиктограмка? у меня светится на крутилке, на кнопке не замечал ессчесн, и кнопка люка при заводке тоже светится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 это так штатно должно быть? да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 сама пиктограмка?Да, пиктограмка. даПонятно! теперь мне ясно, что застряло там в старой кнопке - это походу пиктограмочная лампочка... у меня светится на крутилкеУ меня на крутилке, кста, ничего не светится - ни на старой, ни на новой кнопках. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 сильно грелась? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 сильно грелась?Да как сказать, сама кнопка нет, когда достал - корпус был горячий, но там реостатная регулировка сама по себе штатно должна кучу тепла выделять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 @BigHarry, может лучше старую восстановить...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2014 может лучше старую восстановить.Да я так и не смог ее вскрыть до конца, плюнул и езжу с новой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2014 Если стоят релюхи, то новый фэби прослужит долго и без проблем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2014 Релюх нет, но и кнопка не Фэби, а какой-то "H+B Elparts"он дороже Фэби, выглядит не как безродный китай - без заусенцев и всяких неаккуратностей, но в то же время никаких фирменных выштамповок у него на корпусе не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2014 Игорь, релюхи поставить дел на 100 рублей и полчаса времени, а результат вери айс) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2014 релюхи поставить дел на 100 рублейЯ знаю, но мне не поможет - кады я напрямую от акка подключал - особой разницы не увидел, видать стекла уже настолько запескоструены, что добавка напряжения уже не спасает. Возможно что еще и отражатели помутнели... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 Заказал какой-то "H+B Elparts"В общем девайс от этого производителя в жаркую погоду начинает вонять горелым пластиком когда реостат по-максимуму гасит напругу лампочек подсветки, приходится подсветку оставлять на полную. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 @BigHarry,всё же лучше старую восстановить.....всего лишь контакты почистить или чуть подогнуть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 BigHarry, Приветствую. Если есть под рукой номерок этого переключателя,кинь пожалуйста. Заранее благодарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 номерок этого переключателяНомер оригинала: 35794153101C Номер уродца H+B Elparts: 70525008 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 спасибо). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
