BigHarry
Выключатель ближних/габаритов при смерти?
Скажите, а что может отломиться внутри этого выключателя:
Я его снял и если им потрясти - то внутри что-то бултыхается, как будто винтик какой-то мелкий открутился там внутри и болтается теперь. Зеленовая лампочка при этом горит, фары включаются как надо, уровень подсветки приборки тоже регулируется - вроде никаких признаков неисправности.
светофильтр мог отвалиться.
а вообще он разбирается без проблем. Сними, да посмотри
Тебе выключатель надо?)))))))
Пластик вокруг лампочки от перегрева раскрошился
Скорей всего так и есть, а светофильтр на месте.
Разбирать пока боюсь так как можно и не собрать - опять там чота раскрошится от старости и развалится этот выключатель окончательно.
Не, спасибо, я уже новый заказал, вскорости привезут. Заказал какой-то "H+B Elparts" - хрен его знает что за контора, вроде немцы. Как тока новый поставлю - этот разберу и погляжу чо там за хepь бултыхалась...
Скажите, а как кнопку снять? Нижняя часть выключателя отстегнулась, но хрень, которая там внутри трясется - она где-то под самой кнопкой, я кнопку тяну по всякому - а она не отходит, может там есть секрет какой что бы она отошла или надо тупо рвануть со всей дури?
надо снимать крышку со стороны контактов, а дальше сам поймешь
Это я сделал - крышка с лампочками и контактной группой уже отделена, осталось кнопку как-то снять с оси, на которой она вертится, и вот как это сделать непонятно. Отверткой подковыриваю - начинает пластик ломаться, в общем мну не понять куда там ее давить....
Поставил новую кнопку - оказывается она при работающем моторе всегда подсвечивается - это так штатно должно быть?
сама пиктограмка? у меня светится на крутилке, на кнопке не замечал ессчесн, и кнопка люка при заводке тоже светится
да
сама пиктограмка?
Да, пиктограмка.
да
Понятно!
теперь мне ясно, что застряло там в старой кнопке - это походу пиктограмочная лампочка...
У меня на крутилке, кста, ничего не светится - ни на старой, ни на новой кнопках.
сильно грелась?
сильно грелась?
Да как сказать, сама кнопка нет, когда достал - корпус был горячий, но там реостатная регулировка сама по себе штатно должна кучу тепла выделять...
@BigHarry, может лучше старую восстановить......
Да я так и не смог ее вскрыть до конца, плюнул и езжу с новой.
Если стоят релюхи, то новый фэби прослужит долго и без проблем
Релюх нет, но и кнопка не Фэби, а какой-то
"H+B Elparts"
он дороже Фэби, выглядит не как безродный китай - без заусенцев и всяких неаккуратностей, но в то же время никаких фирменных выштамповок у него на корпусе не было.
Игорь, релюхи поставить дел на 100 рублей и полчаса времени, а результат вери айс)
Я знаю, но мне не поможет - кады я напрямую от акка подключал - особой разницы не увидел, видать стекла уже настолько запескоструены, что добавка напряжения уже не спасает. Возможно что еще и отражатели помутнели...
В общем девайс от этого производителя в жаркую погоду начинает вонять горелым пластиком когда реостат по-максимуму гасит напругу лампочек подсветки, приходится подсветку оставлять на полную.
@BigHarry,всё же лучше старую восстановить.....всего лишь контакты почистить или чуть подогнуть!
BigHarry,
Приветствую.
Если есть под рукой номерок этого переключателя,кинь пожалуйста.
Заранее благодарен. :dv06:
Номер оригинала: 35794153101C
Номер уродца H+B Elparts: 70525008
