16 часов назад, alex50 сказал:
@spasatel72 тройник то тут причём!...
а при том,что ставим обратно пластиковый и все работет нормально.
2 часа назад, spasatel72 сказал:
Не понимаю, каким образом железный тройник вызывает верещание приборки, но при это нет перегрева? Если, допустим, проходное отверстие этого тройника было бы зауженным, то чисто теоретически - это могло-бы вызвать замедление циркуляции и как следствие - перегрев и верещание приборки. Но тут - приборка верещит, а перегрева нет, значит дело в проводке, а не в тройнике.
теплопроводимость металла выше чем у пластика.
18 часов назад, BigHarry сказал:
могу подарить это чудо. тантрический секас будет обеспечен.
4 часа назад, spasatel72 сказал:
Черт его знает, с другой стороны - много народу уже такой тройник устанавливали, вроде не было подобных жалоб, что после установки приборка верещала.
В 16.06.2022 в 18:28, BigHarry сказал:
Не понимаю, каким образом железный тройник вызывает верещание приборки, но при это нет перегрева? Приборка верещит, а перегрева нет, значит дело в проводке, а не в тройнике.
Могу предположить, что проблема в самом датчике температуры, который каким-то образом внутри замыкает на свой металлический корпус. При установке металлического тройника получится, что этот корпус будет соединён с мотором (минусом).
Надо прозвонить датчики по сопротивлению на их корпус.
Если в датчике один из проводов на корпусе датчика, то, возможно, надо поменять местами провода в разъёме на датчик.
Это всё лишь мои предположения. Чудес не бывает и всему есть конкретная причина. )
14 часов назад, Antony сказал:
Скорей всего так и есть. Надо тогда еще и второй (синий) датчик проверить на всякий случай, такая же фигня может быть.
значит всё таки бывают чудеса!... он обещал подарить!)))
В 17.06.2022 в 13:00, spasatel72 сказал:
Если бы сам мотор был горячее, чем ОЖ и теплопроводность тройника влияла, то и на приборке показания температуры были бы выше. )
В 22.06.2022 в 19:32, Antony сказал:
стрелка за 130 градусов,лампочка как на дискотеке моргает и звуковое сопровождение. а мотор то не кипит и карлсон включается как положено. косы под капотом переделали,так как за 30 лет они стали знатно деревянными и ломались на раз.
В 28.06.2022 в 19:12, spasatel72 сказал:
Значит точно что-то с датчиком. Либо противопоказано ему в металлическом тройнике быть. Не прозванивали его тестером на его корпус? Мне кажется, что он внутри изолирован должен быть. Я примерно помню устройство оригинального датчика внутри. Две пружинки, таблетка и изолятор. По-моему так...
Кстати, датчик вообще оригинальный или нет?
Косы под капотом замотали специальной термостойкой тряпочной изолентой и уложили в гофры? А то опять ведь задубеют, если где-то будут касаться горячего мотора. )
электрик сделал всё по уму,он в этом плане дотошный. если делает,то один раз и на совесть. датчики оригиналы,там ломатся не чему от слова совсем. а вот тройник я меня,так как родной с завода приказал долго жить потому как от старости лопнул. на нем ещё клеймо ваг стояло и был он пластиковый.
