Посмотрел на то, как все оценили крючок, решил развить тему. Все, что я встречал на просторах драйва2 и сторонних ресурсов и что посчитал очень полезным
Итак, крючок:
Вставляется в отверстия кнопок эсп в двери, позволяет избежать колхозинга убогих тазозаглушек. Ставился на а6 и б4, судя по тому, что я смог пробить.
Коды: 4B0 857 635 E59 — серые, 4B0 857 635 F77 — синие, 4B0 857 635 1RS — бежевые, 4B0 857 635 1YE — светло-серые, отделку такого цвета VAG использует для потолков, 4B0 857 635 2UQ — ванильные, это светло-бежевые, 4B0 857 635 4PK — чёрные
2. Клапан системы омывателя. Мелочь, стоит копейки...и меньше движений подрулевого.
Фирма: Toyota
Артикул: 85321-26020
3. Колпачек гаек, на поводки дворников. Артикул: 357955435, аналог 2015112E Polcar
4. Защита моторчика стеклоочистителей. 357955127
5. Колпачок ДТОЖ. 1J0 971 921 J
6. Очечник от Opel. 17 40 004 - черный цвет, 17 40 120 - серый цвет
7. Болт поддона с магнитом. Собирает на себя металлическую пыль из масла
Фирма: Masuma
Артикул: M-50 (пробивается в exist)
8. Крышка опоры амортизатора переднего верхняя (для В4)
Фирма: VAG
Артикул: 1J0 412 359
9. Бачок ГУР от Волги 3110 с фильтром
10. Стартер безвтулочный от г4, октавия, бора, 1,1кВт мощности. Производитель: дельта автотехник A18-040
11. заглушка личинки замка для мурзика A 210 766 00 56, нам встает
12. Дополнительный стоп-сигнал от Шкоды Фелиции, номер 2DA 007 428-001 или 6U0945097A. Седанский, ширина 186 мм
13. Веерные форсунки омывателя лобового стекла: Ford YS4Z17603EA, либо от шкоды, номер форсунок с подогревом 1Z0 955 986.
номер форсунок без подогрева 1Z0 955 985
14. откидной крючок в багажник, для удержания сумок и прочего. Номер 1K5 867 615
15. защитные колпачки на гайки (м8) генератора и стартера N 904 030 04
16. Крючки салонных ковриков PZ410-99350-01
17. Заглушки технологических отверстий пола 1K0899185
18. Кронштейн противосолнечного козырька. От амулета. A118204017BA
Серый. Бывают разных цветов
Изменено пользователем mikkahusband
держи в коллекцию:
Изменено пользователем Димка
Колпачки на поводки  дворников в Экзисте нет ((
@vena52, кстати счас уточняю код полкара, он кривоват
Как и защиты моторчика.
Но в целом идея не плохая, но 99% потеряется и забудется...
На счет доп стопа
Покупал оригинальный
6U0945097A
Вроде как от какой то шкоды.
В комплекте была интересная наклеечка, которую сперва нужно наклеить на стекло, а потом уже сверху доп-стоп.
Плюс - то, что не видно неравномерно приклеенного клеевого слоя
На счет доп стопа Покупал оригинальный  6U0945097A   Вроде как от какой то шкоды.
 как раз от фелиции, значит все верно, только твой номер по вагу, а мой по хелле
Но вот если заказывать просто Хеллу, то этой наклейки в комплекте нет!
 А оригинальный через меня можно попробовать заказать, цена 1000р
Болт с магнитом в поддон Masuma M-50
Форсунки омывателя лобового стекла Ford YS4Z17603EA.
При установке нужно отогнуть язычки на корпусах, предварительно нагрев их.
Отгибать до того положения, в котором форсунка будет с некоторым усилием входить в посадочное отверстие.
Данные форсунки веерные, охватывают большую площадь, не требуют регулировки как наши жиклерные.
Вот видео демонстрация их работы :
P.S. Да я знаю что у меня медленно работают дворники, надо менять трапецию)))
@beer, я тоже у себя менял на веерные, но у меня вся зона щеток смачивается... еще момент; у тебя клапан стоит на омывайку? я себе на Пассат когда ставил пришлось по выбирать, тк парочка давление гасила
Клапан стоит, тоётовский, 1, до разводки трубочек.
Форсунки можно поставить от шкоды октавии.
Плюс в том что они регулируются по высоте.
Номер форсунок с подогревом 1Z0 955 986.
Номер форсунок без подогрева 1Z0 955 985.
Картинки по установке ищите на драйве или просто в инете.
Еще в багажник ставят откидной крючок для удержания сумок и прочего.
Номер 1K5 867 615
http://i052.radikal.ru/1005/d5/122f96ef4037.jpg
Варианты установки на различные авто так же в инете и на драйве можно посмотреть.
В общем оформите как положено и добавьте в первый пост если посчитаете нужным.
Тема, однако, полезная.
Изменено пользователем Antony
Верхний сальник золотника на рулевой рейке по Corteco 12015526 (12015526B) подходит на рейки TRW
кстати, колпачки поводков:
http://www.web4market.biz/products/758347
Хорошая темка. Еще докину полезности:
Крючок ковриков PZ410-99350-01
Автор jex597 http://www.drive2.ru/l/3835640/
Ну и маё. Заглушки пола салонного 1K0899185
Вообще это заглушка пола багажника с гольфа вроде, но я её заюзал и на полы салона, т.к. родные заглушки пришли в негодность. У меня еще куча приколюх в запасе, но сейчас все и не припомню.
Добавил в глав-пост кронштейны козырьков, у меня по крайней мере ломаются раз в год регулярно (((
я от амулета заказывал-подошли без проблем)качество нормальное!черные...номер не скажу
если ты,конечно,про крючки козырьков...
Еще из мелочух:
Крючок для сетки 6Y5868280
Светоотражающая красная полоска с двери как на супербе. Заместо красного фонаря. 3B09474191SU
Колпачок ниппеля для подкачки без откручивания 3B0601373A
Колпачок буксировочного крюка переднего 1J0803663B41. Лично я посеял на 2-ой день. А цена ппц. Teamer не жаловался вроде.
Изменено пользователем BULLDOZER
А ни кто не знает артикул оригинального колпачка на фаркоп?
Защита есть в autodoc.ru ,стоит 125р
Я тут доп стоп сигнал видел. А на сарай подходит?
подходит
Тему почистил.
Давайте как то больше конкретики.Фото,номер,минимум пояснений.
Кстати, по поводу очёчника от жиЭм. Он очень плоский, имейте ввиду при заказе, не всякие очки в него войдут. Если кому надо, спрашивайте, я его померяю
