3. Колпачек гаек, на поводки дворников. Артикул: 357955435, аналог 2015112E Polcar
Данного девайса в наличии нема.(в экзисте нету)
Мужики привет! Подскажите от каких машин подходят уплотнительные резинки на дверные проемы,хочу поменять?
  • Like 1
@vena52,во первых-не в ту тему
а во вторых-2108-2115,,,только смотри,что бы именно так было написано!онb длинее,типа сам обрежешь!ну или бери на 2108
Я тут доп стоп сигнал видел. А на сарай подходит?
подходит
точно-точно? там ведь угол наклона другой у стекла.. или я что-то не допонимаю. он клеится просто или как его приделывать?
Да, точно. Себе недавно поставил. Угол наклона там регулируется. Клеится на стекло
Я брал 4 штуки с передних дверей калины, т.к. они длиннее. Все отлично подошло. Еще говорят с газели подходит
  • Like 1
Пластик салона нормально встал?
@BULLDOZER,если мне н изменяет память-на газели буртик есть,под потолок,как на г2
 3302_6107126_l.jpgтипа такого
я себе покупал 08-15,с каждой стороны пришлось обрезать даже)только брать нужно двухкамерные
[me
mber=BULLDOZER],если мне н изменяет память-на газели буртик есть,под потолок,как на г2
Вот мой с калины. Только что сфотал
С калины, я так понимаю бортик отрезали перед установкой?
@DonAndron76,Отрезать с каждой стороны что? Так понимаю подходят многие и от 10 модели и от Газели,2108,2115,Калина ,но вот какие точно встанут без подрезаний  ведь под пластик не все встают ?
Изменено пользователем vena52
08-15 я так понимаю пришлось по длине обрезать?
Какие уплотнители встают чтобы не подрезать ВДОЛЬ!?
Я решал эту проблему по другому. Купил б/у уплотнитель от пассата, более менее живой, с любой двери. Вырезал проблемное место и вставил на это место кусок из купленного. В основном это у порогов. Все нормально. Учтите на пассаты ставились уплотнители двух типов по профилю. Не много, но отличаются. У меня дверь перестала закрываться, когда пробовал один на другой поменять.
@vena52,@Zhukov, @Jager, восмерошный уплотнитель пришлось укоротить(обычными кухонными ножницами) по месту!вдоль ничего не резал-буртика под потолок там нет(в отличии от газели)!покупал именно двухкамерный уплотнитель-он потолще однокамерного(как на фото бульдозера))пластик весь сел на место без проблем))
насчет десятки-может и встанет,но хватит ли длинны!?если только с 2112 купе
2445148s-480.jpgвот,украл фото)качество не ахти,но разницу между двухкамерным и однокамерным видно
У меня другой немного стоит уплотнитель. Две камеры и сверху еще маленький бортик.
  • Like 1
@DonAndron76, спс!
Т.е. от 08-15 подойдет идеально, а лишнее по длине отрезать.
@DonAndron76, спс!
Хочешь купи у меня комплект живых за 500р
Оригинал
Даже дам выбрать из 8 штук
Изменено пользователем Oleg
Cпс, у меня проблема в том, что мало времени, я вон до Глеба не могу доехать, у него тоже есть =)
А ТАЗомагазин прям рядом с работой.
Но я подумаю, оригинал оно лучше, если будет время, звякну.
@DonAndron76, спс!
Оригинал
а резиночки хороши?я бы взял!на сарай!
Изменено пользователем Rebell
4 штуки родных. 4 штуки привозил с литвы месяц назад. Из 8 выбрать отличные можн!
Конечно оригинпл,если вообще живой-лучше)хотя бы простотой монтажа...да и ценой
новые приходиться каждый сантиметр усаживать!зато уверенность,что железо внутри не гнилое и не ломанное(хоья от автоваза можно ожидать чего угодно)
Все оригинал, родные всмысле ездевшие на моей машине с завода))
Ничего не отрезал. Ну кроме как укоротил по длине.
а номер по VAG большой заглушки в полу кто знает???
поставил опорники от чери амулет-
полезная штучка!?)по фото отличия,я думаю,понятны!других различий не заметил...
ставил на г3-зазора нет практически вообще...ничего не стучит)
