pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2017 Есть еще один вариант пластикового пыльника, VAN WEZEL 5835701, тоже Китай, но подороже. Если по фото смотреть - то отличается тем, что там масляный поддон остается полностью открытым. Ага, я видел, но я его поэтому сразу отмел , из-за этой дыры....))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2017 из-за этой дырыЯ вот думаю: вааще на поддон фрицы отдельную защиту в виде стальных ребер придумали, может оно так и должно быть - пыльник не должен закрывать поддон, а на поддон вешается железный крабик? А полкаровский пыльник у меня елозил по поддону так, что аж до металла краску с него содрал. Ну не должно быть так, фигня какая-то. Может он для гольфов больше подходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2017 Я вот думаю: вааще на поддон фрицы отдельную защиту в виде стальных ребер придумали, может оно так и должно быть - пыльник не должен закрывать поддон, а на поддон вешаетстя железный крабик?А полкаровский пыльник у меня елозил по поддону так, что аж до металла краску с него содрал. Ну не должно быть так, фигня какая-то. Может он для гольфов больше подходит? Может... А почему тогда на дизель сделали пластик? Вот и пойми их.... Но от грязи под капотом конечно надо как-то избавляться. Раз прокатился по грунтовке, это был полный пиндец. Весь мотор потом отмывал... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2017 от грязи защита та ещё панацея))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2017 (изменено) С соседнего форума и сюда инфу перенесу https://vr6-club.ru/viewtopic.php?t=139 Новая рамка БУП для б3 Dominant артикул AW35708580071 Отличия от оригинала https://www.drive2.ru/l/470298232790975235/ Если вкратце, то их нет. Изменено 12 Апреля 2017 пользователем BULLDOZER Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
100 31 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2017 @BULLDOZER, И цена вменяемая. У меня "пробивается" по 2100. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2017 @BULLDOZER, И цена вменяемая. У меня "пробивается" по 2100. 2100 прям норм цена. У меня 2550. Но даже это дешевле, чем просят барыги за идеал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2017 Может кому пригодится. Предисловие: искал отцу болты на литьё на Октавию , м14на1.5 Надо было обязательно под конус и длиннее 28мм. Неожиданно наткнулся , на инфу , что подходит от Москвича 2141))) м14на1.5на33... Мэйд ин Белоруссия. Цена смехотворна 24 рубля за болт. Ему купил. Тут меня осенило, а не делают ли они и для наших авто болты? Точно , делают. Даю каталожный номер и хар-ки: Артикул 003567186700009 Название Болт колесный М12х1,5х30,5 (19кл.) конус (литой диск) иномарки (Белебей) Производитель БЕЛЗАН стоят тоже в районе 20-30 рублей. з.ы. одно уточнение, болты под 19 головку, что в принципе мелочь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2017 Может кому пригодится. Предисловие: искал отцу болты на литьё на Октавию , м14на1.5 Надо было обязательно под конус и длиннее 28мм. Неожиданно наткнулся , на инфу , что подходит от Москвича 2141))) м14на1.5на33... Мэйд ин Белоруссия. Цена смехотворна 24 рубля за болт. Ему купил. Номерок допиши, а то вдруг пригодится ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2017 2141 вообще прикольный авто ,двигло =от ваз =от УФА=от рено...Колеса от старых саабов.. И лучше ездят ,чем 2108-09... Беда в том ,что быстро гниют...Особенно СВЯТОГОРы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2017 (изменено) Номерок допиши, а то вдруг пригодится ))) Намек понял))): Артикул 003567046300009 Название Болт колесный М-2141 м14х1.5х33 длинный Производитель БЕЛЗАН Изменено 22 Марта 2017 пользователем pokryshkin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 Стырено с драйва))) Полезная ссылка по кнопкам VW (может кому-то пригодится: http://www.passatplus.de/umbauteile/schalter/schalter2.htm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2017 Во чё нашел https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32679272507.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32679272507&productSubject=For-VW-Passat-B3-B4-Chrome-Handle-Covers-Trim-Set-of-4Pcs-Volkswagen-MK3-MK4-Car&spm=a2g0v.10010108.1000014.6.7e69bc32azRvMS&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=18373c2c-02ac-4b08-9aca-0533a10bd7e8&tpp=1#autostay Мало ли кто заказывать будет, закажите на меня)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2017 Мало ли кто заказывать будетОторвут их вандалы, они ведь приклеиваются. На какой-то фотографии почему-то только одна накладка с отверстием под личину, на других фотках - две. Закажешь вот так - и не понятно что приедет, то-ли так, то-ли эдак... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2017 Полезные вставки в направляйки стеклоподъёмников. https://ru.aliexpress.com/item/x2-WINDOW-PLASTIC-SLIDER-CLIPS-FOR-VW-PASSAT-B3-35i-3A5-1988-1997-WINDOW-REGULATOR-REPAIR/32803448395.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.3fed8633vyMXWC&traffic_analysisId=recommend_2049_11_83259_iswiall&scm=1007.12908.83259.0&pvid=ce75dd56-00e7-49ff-af12-a504d4a363c6&tpp=1 Довольно часто ломаются и стекло закрывается с трудом и с перекосом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2017 На какой-то фотографии там фото накладок похоже не на наши ручки, да и чета я прикинул... Не будут хромированные ручки смотреться на чёрной машине на которой нет ни грамма хрома)'В общем отказался от идеи покупки))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2017 На какой-то фотографиитам фото накладок похоже не на наши ручки, да и чета я прикинул... Не будут хромированные ручки смотреться на чёрной машине на которой нет ни грамма хрома)'В общем отказался от идеи покупки))) Да и вообще это цыганщина какая-то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2017 Комплект универсальных уплотнителей на двери из Китая https://ru.aliexpress.com/item/4-meter-Small-D-Big-D-Z-P-Car-Door-Rubber-Seal-Noise-Car-Sound-Insulation/32619379915.html?spm=2114.13010608.0.0.KLJFEW Какие мысли? На драйве вроде норм. отзывы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2017 Я как-то брал универсальные на подобие этих (внешне точно такие как на фото) - мне не понравились... Через пару недель стали жёсткими, а двусторонний скотч потёк соплями. В итоге и не держался на клею и напачкал на машине... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2017 @pokryshkin, у меня на машине все двери проклеены снизу и с боков -от прошлого хозяина осталось. Из представленных только Z- профиль знаком (им боковушки задних дверей проклеены). За год владения, только на одной двери подклеил чуть-чуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2017 Веерные форсунки омывателя лобового стекла от шкоды номер форсунок без подогрева 1Z0 955 985 Купил, доработал, поставил. Ну что сказать, просто оффффигенно!!! Большой плюс у них то что они регулируются по высоте самим корпусом, не надо пихать иголки и тд что б отрегулировать, ровно брызгают мелкими каплями по всей поверхности стекла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pokep 37 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2017 @Novoleg, а цена вопроса какова? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2017 (изменено) @Novoleg, а цена вопроса какова? ~270 за штуку Изменено 27 Ноября 2017 пользователем BULLDOZER Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pokep 37 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2017 А в чём доработка состоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2017 Видимо в ширине зацепов. У шкодовских немного шире судя по картинке чем у пассата, и пришлось подрезать - угадал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
