mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 (изменено) Посмотрел на то, как все оценили крючок, решил развить тему. Все, что я встречал на просторах драйва2 и сторонних ресурсов и что посчитал очень полезным Итак, крючок: Вставляется в отверстия кнопок эсп в двери, позволяет избежать колхозинга убогих тазозаглушек. Ставился на а6 и б4, судя по тому, что я смог пробить. Коды: 4B0 857 635 E59 — серые, 4B0 857 635 F77 — синие, 4B0 857 635 1RS — бежевые, 4B0 857 635 1YE — светло-серые, отделку такого цвета VAG использует для потолков, 4B0 857 635 2UQ — ванильные, это светло-бежевые, 4B0 857 635 4PK — чёрные 2. Клапан системы омывателя. Мелочь, стоит копейки...и меньше движений подрулевого. Фирма: Toyota Артикул: 85321-26020 3. Колпачек гаек, на поводки дворников. Артикул: 357955435, аналог 2015112E Polcar 4. Защита моторчика стеклоочистителей. 357955127 5. Колпачок ДТОЖ. 1J0 971 921 J 6. Очечник от Opel. 17 40 004 - черный цвет, 17 40 120 - серый цвет 7. Болт поддона с магнитом. Собирает на себя металлическую пыль из масла Фирма: Masuma Артикул: M-50 (пробивается в exist) 8. Крышка опоры амортизатора переднего верхняя (для В4) Фирма: VAG Артикул: 1J0 412 359 9. Бачок ГУР от Волги 3110 с фильтром 10. Стартер безвтулочный от г4, октавия, бора, 1,1кВт мощности. Производитель: дельта автотехник A18-040 11. заглушка личинки замка для мурзика A 210 766 00 56, нам встает 12. Дополнительный стоп-сигнал от Шкоды Фелиции, номер 2DA 007 428-001 или 6U0945097A. Седанский, ширина 186 мм 13. Веерные форсунки омывателя лобового стекла: Ford YS4Z17603EA, либо от шкоды, номер форсунок с подогревом 1Z0 955 986. номер форсунок без подогрева 1Z0 955 985 14. откидной крючок в багажник, для удержания сумок и прочего. Номер 1K5 867 615 15. защитные колпачки на гайки (м8) генератора и стартера N 904 030 04 16. Крючки салонных ковриков PZ410-99350-01 17. Заглушки технологических отверстий пола 1K0899185 18. Кронштейн противосолнечного козырька. От амулета. A118204017BA Серый. Бывают разных цветов Изменено 18 Июня 2014 пользователем mikkahusband 9 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 (изменено) держи в коллекцию: Изменено 25 Мая 2014 пользователем Димка 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Колпачки на поводки дворников в Экзисте нет (( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 @vena52, кстати счас уточняю код полкара, он кривоват Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Как и защиты моторчика. Но в целом идея не плохая, но 99% потеряется и забудется... На счет доп стопа Покупал оригинальный 6U0945097A Вроде как от какой то шкоды. В комплекте была интересная наклеечка, которую сперва нужно наклеить на стекло, а потом уже сверху доп-стоп. Плюс - то, что не видно неравномерно приклеенного клеевого слоя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 (изменено) На счет доп стопа Покупал оригинальный 6U0945097A Вроде как от какой то шкоды. как раз от фелиции, значит все верно, только твой номер по вагу, а мой по хелле Изменено 25 Мая 2014 пользователем mikkahusband Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Но вот если заказывать просто Хеллу, то этой наклейки в комплекте нет! А оригинальный через меня можно попробовать заказать, цена 1000р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Болт с магнитом в поддон Masuma M-50 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beer 8 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Форсунки омывателя лобового стекла Ford YS4Z17603EA. При установке нужно отогнуть язычки на корпусах, предварительно нагрев их. Отгибать до того положения, в котором форсунка будет с некоторым усилием входить в посадочное отверстие. Данные форсунки веерные, охватывают большую площадь, не требуют регулировки как наши жиклерные. Вот видео демонстрация их работы : P.S. Да я знаю что у меня медленно работают дворники, надо менять трапецию))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 @beer, я тоже у себя менял на веерные, но у меня вся зона щеток смачивается... еще момент; у тебя клапан стоит на омывайку? я себе на Пассат когда ставил пришлось по выбирать, тк парочка давление гасила Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beer 8 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 @beer, я тоже у себя менял на веерные, но у меня вся зона щеток смачивается... еще момент; у тебя клапан стоит на омывайку? я себе на Пассат когда ставил пришлось по выбирать, тк парочка давление гасила Клапан стоит, тоётовский, 1, до разводки трубочек. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 (изменено) Форсунки можно поставить от шкоды октавии. Плюс в том что они регулируются по высоте. Номер форсунок с подогревом 1Z0 955 986. Номер форсунок без подогрева 1Z0 955 985. Картинки по установке ищите на драйве или просто в инете. Еще в багажник ставят откидной крючок для удержания сумок и прочего. Номер 1K5 867 615 http://i052.radikal.ru/1005/d5/122f96ef4037.jpg Варианты установки на различные авто так же в инете и на драйве можно посмотреть. В общем оформите как положено и добавьте в первый пост если посчитаете нужным. Тема, однако, полезная. Изменено 27 Мая 2014 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2014 защитные колпачки на гайки (м8) генератора и стартера N 904 030 04 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2014 Верхний сальник золотника на рулевой рейке по Corteco 12015526 (12015526B) подходит на рейки TRW Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2014 кстати, колпачки поводков: http://www.web4market.biz/products/758347 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 Хорошая темка. Еще докину полезности: Крючок ковриков PZ410-99350-01 Автор jex597 http://www.drive2.ru/l/3835640/ Ну и маё. Заглушки пола салонного 1K0899185 Вообще это заглушка пола багажника с гольфа вроде, но я её заюзал и на полы салона, т.к. родные заглушки пришли в негодность. У меня еще куча приколюх в запасе, но сейчас все и не припомню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2014 Добавил в глав-пост кронштейны козырьков, у меня по крайней мере ломаются раз в год регулярно ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2014 Добавил в глав-пост кронштейны козырьков, у меня по крайней мере ломаются раз в год регулярно ((( я от амулета заказывал-подошли без проблем)качество нормальное!черные...номер не скажу если ты,конечно,про крючки козырьков... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 (изменено) Еще из мелочух: Крючок для сетки 6Y5868280 Светоотражающая красная полоска с двери как на супербе. Заместо красного фонаря. 3B09474191SU Колпачок ниппеля для подкачки без откручивания 3B0601373A Колпачок буксировочного крюка переднего 1J0803663B41. Лично я посеял на 2-ой день. А цена ппц. Teamer не жаловался вроде. Изменено 18 Июня 2014 пользователем BULLDOZER Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 А ни кто не знает артикул оригинального колпачка на фаркоп? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 Как и защиты моторчика. Защита есть в autodoc.ru ,стоит 125р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 Я тут доп стоп сигнал видел. А на сарай подходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 Я тут доп стоп сигнал видел. А на сарай подходит? подходит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 Тему почистил. Давайте как то больше конкретики.Фото,номер,минимум пояснений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 Кстати, по поводу очёчника от жиЭм. Он очень плоский, имейте ввиду при заказе, не всякие очки в него войдут. Если кому надо, спрашивайте, я его померяю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
