kvb 0 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 (изменено) Сегодня я проходил со своим Пассатом техосмотр. Техосмотр я прошёл. Но сотрудник техосмотра сказал мне следующее: По утверждению сотрудника техосмтора на Пассате должен обязательно иметься дополнительный стоп-сигнал на заднем стекле. И это, как утверждал сотрудник техосмотра, предусмотрено техническим регламентом. Так же он момтивировал своё утверждение тем, что у него был более старый Пассат B3 (у меня B4), и на нём такой сигнал имелся. У моего Пассата такого дополнительного стоп-сигнала не было. Потом он сказал, что сделает вид, что этого не заметил и оформил диагностическую карту техосмотра. Но произнёс при этом речь о том, как важно иметь этот дополнительный стоп-сигнал, чтобы мне в зад кто-нибудь не въехал. Меня это озадачило. Если это так важно, я бы поискал на разборке этот дополнительный стоп-сигнал на разборке и поставил бы его на свой Пассат. Однако, приехав домой, я осмотрел стекло на дверце багажника, но навскидку не обнаружил следов присутствия этого дополнительного стоп-сигнала. Предположим, что сотрудник техосмотра прав. Возможно, это дополнительный стоп-сигнал был у моего Пассата от рождения, но прежний владелец почему-то его снял. Но если так, не мог же он исчезнуть бесследно. Должен же был остаться какой-то кронштейн, отверстия от болтов, или что-то подобное, куда этот стоп-сигнал крепился. Но я ничего такого не обнаружил. Потом я порылся на сайте euroauto.ru в каталоге запчастей Пассата B4. Но этого дополнительного стоп-сигнала там так же не нашёл. Посему хочу спросить у опытных владельцев Пассатов: действительно ли штатной конструкцией Volkswagen Passat Variant B4 предусмотрено обязательное наличие дополнительного стоп-сигнала на заднем стекле, или это некомпетентность сотрудника техосмотра? Если такой стоп-сигнал должен быть, то как от точно выглядит и куда точно должен крепиться? Изменено 25 Мая 2014 пользователем kvb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 (изменено) бред, было кучу комплектаций абсолютно заказных. Стекло у тебя оригинал стоит? Изменено 25 Мая 2014 пользователем mikkahusband Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 (изменено) Это такая-же доп опция как ГУР, АБС, Подушки безопасности, Электро корректоры фар, Электро-регулировка зеркал, Круиз-контроль и кожанные сидушки с попогреем.А гайло - дешёвый разводила! Изменено 25 Мая 2014 пользователем dj-kapitan 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Это такая-же доп опция как ГУР, АБС, Подушки безопасности, Электро корректоры фар, Электро-регулировка зеркал, Круиз-контроль и кожанные сидушки с попогреем. А гайло - дешёвый разводила! С подогревом была не только кожа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 (изменено) Штатно этого фонаря не было, но работники СТО при проведении техосмотра руководствуются требованиями ГОСТ-а Р 51709-2001, а там прописано что дополнительный стопфонарь должен быть. Изменено 25 Мая 2014 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvb 0 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 бред, было кучу комплектаций абсолютно заказных. Стекло у тебя оригинал стоит? Осмотрел стекло. В левом нижнем уголке разглядел надпись с эмблемой Фольксвагена в виде буквы "W" в кружочке. Похоже, что оригинал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Похоже, что оригинал. шелкографии под стоп-сигнал нет? Значит и стоп-сигнала отродясь не было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvb 0 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Штатно этого фонаря не было, но работники СТО при проведении техосмотра руководствуются требованиями ГОСТ-а Р 51709-2001, а там прописано что дополнительный стопфонарь должен быть. Инженеры фирмы Фольксваген, выпустившей мою машину в 1994 году, видимо не знали, и не могли знать о российском стандарте, появившемся в 2001 году. А каков правильный выход из этой ситуации. Нет ли там каких-нибудь исключений для транспортных средств, выпущенных до введения этого стандарта? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Посылай этого му... лесом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Инженеры фирмы Фольксваген, выпустившей мою машину в 1994 году, видимо не знали, и не могли знать о российском стандарте, появившемся в 2001 году.В европах стандарт на обязательный CHMSL с 1998 года, в Америке раньше, емнип с 1985-го. Так что в России можно сказать что самые демократичные требования к обязательному наличию этого фонаря Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvb 0 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Похоже, что оригинал. шелкографии под стоп-сигнал нет? Значит и стоп-сигнала отродясь не было Нет. Там по всему периметру стекла равномерная полосочка с единственным полукруглым выступом в месте крепления дворника на заднем стекле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 А я бы порекомендовал всё таки поставить доп-стоп. И лучше если это будет не кЕтайский с рынка за 150рублей. И считаю правильным, что теперь он является обязательным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 А я бы порекомендовал всё таки поставить доп-стоп. И лучше если это будет не кЕтайский с рынка за 150рублей. И считаю правильным, что теперь он является обязательным. понятное дело, что правильно, но чесать по ушам, что они ставились на все пассаты не есть правда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 А я бы порекомендовал всё таки поставить доп-стоп. И лучше если это будет не кЕтайский с рынка за 150рублей. И считаю правильным, что теперь он является обязательным. понятное дело, что правильно, но чесать по ушам, что они ставились на все пассаты не есть правдаПолностью согласен. А то что у эксперта гдето чтото стояло, не показатель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 А гайло - дешёвый разводила!Вот сразу видно - человек ТО покупает, ибо гайлы уже давно на ТО не присутствуют Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 А я бы порекомендовал всё таки поставить доп-стоп. И лучше если это будет не кЕтайский с рынка за 150рублей. И считаю правильным, что теперь он является обязательным. И что правильного? Раньше как-то ездили без них и сейчас многие ездят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 потому что при определенном освещении солнца (тем более, если фонари грязные) загорание стопов тупо не видно... у меня вот до кучи заводская тонировка стоит на фонарях, так инфиник догнал меня буквально неделю назад - говорит, чуть не припарковался мне в багажник ибо "стопаки не работают", я сразу проверил их - все работает штатно, а вот отсутствие доп-стопака может привести к ахтунгу. Я вот решил переделать глупые штатные ПТФ на стопаки, но № штекера никто подсказать не может.(см. мои темы) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 А я бы порекомендовал всё таки поставить доп-стоп. И лучше если это будет не кЕтайский с рынка за 150рублей. И считаю правильным, что теперь он является обязательным. И что правильного? Раньше как-то ездили без них и сейчас многие ездят То, что сейчас практически у всех есть доп-стоп. Обрати внимание. Раньше многое было не так как сейчас... И многие нововведения (как те, о которых сейчас разговор) только на пользу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvb 0 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 (изменено) Мне бы всё-таки хотелось разделить частные мнения участников форума и требования законодательства. О том, что хорошо, а что плохо в оснащении автомобиля можно спорить до бесконечности. То, что я уже понял из этой темы – этот то, что заводская конструкция Volkswagen Passat Variant B4 дополнительного стоп-сигнала не предусматривает. Мне сейчас важно понять: 1. Обязан я или нет оснащать свой автомобиль этим дополнительным стоп-сигналом, который не предусмотрен заводской конструкцией? Понять это хочу именно с точки зрения закона и возможности прохождения техосмотра, а не с точки зрения практической целесообразности. 2. Если я его поставлю, не будет ли ко мне придирок уже на тему оснащения моего транспортного средства световым прибором, не предусмотренным заводской конструкцией? Изменено 25 Мая 2014 пользователем kvb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Надо ставить. Хуже от этого никому не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Хуже от этого никому не будет.Вот на этой ключевой фразе можно и темку закрыть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Мне бы всё-таки хотелось разделить частные мнения участников форума и требования законодательства. О том, что хорошо, а что плохо в оснащении автомобиля можно спорить до бесконечности. То, что я уже понял из этой темы – этот то, что заводская конструкция Volkswagen Passat Variant B4 дополнительного стоп-сигнала не предусматривает. Мне сейчас важно понять: 1. Обязан я или нет оснащать свой автомобиль этим дополнительным стоп-сигналом, который не предусмотрен заводской конструкцией? Понять это хочу именно с точки зрения закона и возможности прохождения техосмотра, а не с точки зрения практической целесообразности. 2. Если я его поставлю, не будет ли ко мне придирок уже на тему оснащения моего транспортного средства световым прибором, не предусмотренным заводской конструкцией? Могу ответить на второй вопрос. - Если поставишь то никаких придирок точно не будет. Тем более можно поставить оригинальный стоп-сигнал. который ставился на Passat B3/B4 в некоторых комплектациях Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 у меня не стоял поставил хеллу) так страшно ездить, я сам иногда теряюсь когда нет доп стопа а фары тонированные у впереди идущего авто Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Дополнительный стоп сигнал очень нужен, поскольку есть ещё и задние ПТФ, и без дополнительного стоп сигнала бывает не понятно - это задние ПТФ горят, или же всё таки стопы. Когда помимо задних фонарей загорается дополнительный стоп сигнал, то вопросов уже не возникает. На моём пассате штатно доп стопа не было, поставил сам по собственной инициативе, ибо реально за 20 лет штатные фонари в солнечную погоду не видно. Купил в Би-Би дополнительный стоп сигнал на самоклейке. Прилепил посередине внизу заднего стекла. ТО проходил несколько раз, ни разу вопросов на эту тему на ТО не возникало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 У меня на В3 сарае небыло допстопа, ни шелкографии под него, ни чего, но я ради своей же безопастности задался целью поставить его, то что продают в би-би отстой полный, покапавшись в инете нашел где-то что можно поставить оригинальный от шнивы,нашел в единственном магазине на Непокоренных, 4*4. Встал на хлопушку идеально, по изгибу стекла тоже, клеется на стекло через двустороний скотч 3М ( в комплекте) Правда у меня он через тонировку, но видно хорошо, рекомендую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
