Александр C 124 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 решил впрыснуть фриончика. ибо не холодит гад. вакум проверка нормальная, а когда давление дали - зашипело. заправщик ленькая дырдочкатора травит. где то говорит маааааленькая дырдочка. Собственно вопрос.... менять? или можно запаялить? если менять то - новый? 5500 ценник или бушный - 2500. если попробую запаять - как проверить? всунуть в ванну и дать давление насосом? или не парить мозг ибо дело безнадежное? из чего они вообще? какой металл? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shurick741 1 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 решил впрыснуть фриончика. ибо не холодит гад. вакум проверка нормальная, а когда давление дали - зашипело. заправщик ленькая дырдочкатора травит. где то говорит маааааленькая дырдочка. Собственно вопрос.... менять? или можно запаялить? если менять то - новый? 5500 ценник или бушный - 2500. если попробую запаять - как проверить? всунуть в ванну и дать давление насосом? или не парить мозг ибо дело безнадежное? из чего они вообще? какой металл? Паять безнадежно. Радиатор сделан одной сотой.Только замена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grumm 9 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Заправщика можно попросить - пускай посмотрит где дырочка. Если дырка в сотах, то замена, если по корпусу сбоку то можно попробовать, но гарантий никаких как правило, в инете почитай - есть припой, газ. горелкой прекрасно запаивается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 Радиатор кондея как правило аллюминиевый. Возможность ремонта, как уже отписали, будет зависеть от месторасположения дырочки. Но если уж менять радиатор, то я бы сперва все-же поискал эту дырочку, чтобы убедиться на 100% что дело именно в радиаторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр C 124 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 ясно.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 HTS 2000 Castolin 192 FBK Это если найдёшь где травит и можно будет подлезть...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр C 124 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 ага.... еще горелка нужна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 Ну так а что ты хотел,да,надо.И лучше с МАРР газом,в Метизах есть баллон с ним на 900мл за 800 ре вроде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр C 124 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 озадачился..... хорошая вещь! теперь муки выбора.... пойду ка прогуляюсь до метизов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр C 124 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 (изменено) че то туплю я, дайте ссылку на горелку.... вот такая годится? написано Насадка-горелка имеет регулировочную ручку подачи газа, оснащена пъезоподжигом. Надевается на стандартный одноразовый пропан-бутановый баллон с цанговым зажимом и закручивается для обеспечения герметичности. Предназначена для пайки и нагрева деталей. но температура не указана Изменено 27 Мая 2014 пользователем Александр C Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 на шино монтаже другу запаивали, или как сказать правильно, заваривали дырку в трубке кондиционера они вроде с одного метала сделаны с радиатором, трубка не травила после варили аргоном Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 Не путай аргон и припой для алюминия! У меня горелка на работе завтра постараюсь скинуть как называется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2014 Как видишь это КЕМПЕР, брал в Леруа за 900.Эта горелка должна подходить для баллонов с МАРР газом из Метизов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
