Maxrem 2 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2014 Хоть убей бьет при отпускании сцепления однократный удар как на многих тазах.склоняюсь к тому что сателлиты и прочее имеют зазоры,так же хочется зимой грести двумя колесами.Подскажите только без флуда кто знает или у кого стоит такой.Какой подойдет,на ибэе нашел один но не знаю подойдет или нет.Написано для 02A. http://www.ebay.com/itm/201061515109 и что значит Made for 40MM spline, will not fit 35MM ! Так же если лезть в кпп например если менять подшипники все то они что на всех кпп одинаковые ? А то ETKи у меня нет а в элкатсе вообще нет разделения VR6 не VR6 хрен поймешь.В общем если есть инфа подойдет ли этот дифф или нет и какие подшипники брать для переборки то милости прошу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2014 Скорее всего ось сателлитов болтается в коробке дифа,лечится завтуливанием. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxrem 2 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2014 Это болезнь у них ? Достал этот рывок особенно на второй передаче чувствуется.мотор рвет и болтанка получается.только если очень плаавно отпускать можно подгадать что не почувствуется,но это бесит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2014 Хоть убей бьет при отпускании сцепления однократный удар как на многих тазах.склоняюсь к тому что сателлиты и прочее имеют зазоры,так же хочется зимой грести двумя колесами.Подскажите только без флуда кто знает или у кого стоит такой.Какой подойдет,на ибэе нашел один но не знаю подойдет или нет.Написано для 02A. http://www.ebay.com/itm/201061515109 и что значит Made for 40MM spline, will not fit 35MM ! Так же если лезть в кпп например если менять подшипники все то они что на всех кпп одинаковые ? А то ETKи у меня нет а в элкатсе вообще нет разделения VR6 не VR6 хрен поймешь.В общем если есть инфа подойдет ли этот дифф или нет и какие подшипники брать для переборки то милости прошу. У меня так же... а я думал что это))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxrem 2 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2014 Да я просто уже всё поменял и опору мотора и сцепление только что и все шрусы разом и сайленты из за которых колесо дергалось,остается на мой взгляд дифф,заеду еще посмотрю что скажет коробочник.Достал этот рывок ужс.Если скажет что по любому дифф то самоблок этот побегу заказывать.Вот только кто скажет подойдет ли он и что за 35-40 мм в пояснениях. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2014 самоблок этот побегу заказывать. Болтики для шестерёночи дифа не забудь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxrem 2 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 эт понятно,только теперь непонятно какие болты брать к нему заводские или тюнинговые ? ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxrem 2 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2014 Короче поменял я дифференциал и теперь хоть не страшно что заклепки отвалятся или сателлиты.но теперь по крайней мере у меня видно что нужно устранять люфты на приводах,или приводы сделать под заказ новые и гранаты хорошие сразу поставить,и думаю что вопрос с ударом при переключении будет решён ) http://www.drive2.ru/l/4573738/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
