borzoj 4 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2014 Дверь открывается у самого крайнего положения ручки двери, при этом нужно сильно давть чтобы открыть. С середины все открывается нормально. Пробовал разные настройни,ничего не помогло.Задние двери открываются мизинцем,как сделать чтоб и передние легко открывались??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2014 Поставить оригинальную наружнюю ручку!!! С китайщиной так и будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2014 сними ручку и подкрути беленький пластиковый регулятор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borzoj 4 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2014 Регулятора на ручке нет, есть пластиковая втулка. Я пробовал снимать тот пластик, подкладывал шайбы, чтобы было больше виступа,но тогда сигналка не может дверь закрыть,так как язычок на замке немного нажат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2014 можешь снять карту, если ручка китайская, то она сто пудов мимо приходит, чтобы улучшить ситуацию, аккуратно подогни лапку замка так, чтоб все работало. конечно вариант ботва, но с китайской ручкой ниче больше не сделаешь. с гибкой лапки аккуратнее реально, металл тонкий и старый. и это, пластиковые штуки буквой п стоят под ручками? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ganozri 0 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2015 оффтоп конечно, но китайские ручки,если конечно свои из плеч растут,очень даже классно работают.Я прост не пластмассовый колпачок крутил а его "гусак" ,только аккуратно пассатижами и без силы( если его начать греть лампой или зажигалкой то "данный китай плавится, и нужно снимать замки с двери чтобы собачку подрепетировать на высоту хода( можно перерепетировать и тогда снутри не будет закрываться). Итог: 3 года с китайскими ручками в работе таксиста .Двери открываются мизинцем и центрзамок работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
