FTDRUHE
Щелкает что то на поворотах, торможении, кочках
Привет.
На поворотах когда круто берешь, резком торможении и кочках срабатывает (кажись) вакуумный насос. Щелкает реле на блоке предохранителей, пожужит сек 2-3 и вырубается. жужжит ощутимо по рулу и педалям (легко так).  В тех же условиях загорается лампочка ABS. И всегда когда машина долго стоит включаешь массу - так же щелчок, жужжание - правда сек 10. ну и ABS горит дольше чем до появления сей проблемы. В целом. никак не влияет на работу двигателя - но понятно что это не штатная работа. Меняли рейку рулевую - после и началось.
Шо это?
Спасибо.
Изменено пользователем FTDRUHE
Заполни профиль как полагается. Какой год машины, какой движок... экстрасенсы в отпусках...
Извиняюсь: двигатель - ААМ. объем - 1.8. год - 1993
а может это моторчик абс жужжит то!?логично было бы предположить...
меняли рейку-оторвали какой проводок...может при кренах и подкорачивает где на массу,например
Жижа тормозная не где не течёт? Давления падает оно его снова поднимает....
Изменено пользователем Nessus
жидкость уровень жидкости не падает, да и под машиной не капает.
@DonAndron76, таки тож думаю. что ABS моторчик.
Интересно с чего он вдруг включается / выключается. По идее должен только по датчику давления срабатывать. Может конечно питание на АБС пропадает временами и он ведет себя так как при только что включенном зажигании - накачивает до срабатывания датчика.
Проверь все разъемы на блоке АБС. Все ли защелкнуты как положено.
ок, а разъем на крышке бачка тормозухи  не он? или на самом блоке ABS?
Посмотри колёса не открученые.
Посмотри дату сообщения....
