Sancho_sev 2 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 Здравствуйте! Сегодня мою машину целый день лечил дядя МАСТЕР. В т.ч. и сцепление поменял. (LUK весь комплект).трос тоже новый поставлен был. По итогу, когда настал час проверок и отъездов домой, выяснилось, что что-то посвистывает или поскрипывает. так и не понял. скрип этот проходит как только слегка коснешься педали сцепления, А когда ногу убираешь (хоть на ХХ, хоть на ходу под нагрузкой) скрип снова приходит терзать мои уши. Вопрос такой: может это норма? проехал от мастера до дома совсем чутка, может там есть некие сроки на приработку? И какова вероятность того, что само пройдет? Еще вопрос к знатокам: может ли быть дело в регулировке троса? Мастер предупредил, что такого ни разу не ставил, может что-то там регулировать нужно? и все ок будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 Сложно гадать по письмам, но как предположение, может тебе выжимной подшипник не поменяли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancho_sev 2 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 поменяли, причем я сам это видел. там еще был момент, что старое сцепление было в диаметре меньше на пару сантиметров, но новое в маховик легло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 старое сцепление было в диаметре меньше на пару сантиметров, но новое в маховик легло. пара сантиметров это не шутки, может стоило купить сцепление для своего мотора? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancho_sev 2 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 (изменено) Дык в маховик то легло. И продали мне его как для моего мотора. Изменено 5 Июня 2014 пользователем Sancho_sev Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancho_sev 2 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2014 АП еще подробность: сначала педаль была твердая, еле нажал с хрустом. и там она осталась. А потом товарищ чего-то поковырял на коробке (в месте, куда от троса в коробку рычаг уходит). При этом приговаривая о том, что что-то соскочило. на вопрос что именно? вразумительного ответа не получил. После проделанных манипуляций имею данного сверчка в районе подкапотья. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
