Stas778 11 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 Пошел сильный ливень!!ехал медленно на пониженой передаче!!! подъехал к светофору там была огромная лужа... по самый бампер! после чего движок начал троить... жмешь на педаль нереагрует вооббще... со второй кое как трогается.... но еле еле.... проходит время едет вроде нормально... но на очень высоких оборотах приехал во двор... заглушил, пытаюсь завести .... начинает что то "стрелять" под капотом, такое чувство что шланг какой то вылетел под давлением.. даешь газу не слушается... спустя пару мин кое как словил газ... на высоких оборотах нормально держит, как только отпускаю газ, начинается опять та же история. стреляет из глушителя очень сильно, при это двигатель троит сильно ... при запуске двигателя стреляет что то и свет гаснет в салоне (но это скорей всего из за того что вода попала на акк) , со второй попытки заводится... что это может быть ??? свечи снимал...сухие , на 2х нагар ,но не сильный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 . при запуске двигателя стреляет что то и свет гаснет в салоне (но это скорей всего из за того что вода попала на акк) Просуши авто для начала.Продуй разъёмы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 . при запуске двигателя стреляет что то и свет гаснет в салоне (но это скорей всего из за того что вода попала на акк) Просуши авто для начала.Продуй разъёмы. кое как приехал домой... оставил во дворе... завтра утром попробую.... куда сперва стоит смотреть???что продуть/протереть/просушить???? такое чувство было что я на газоне ехал....первый раз подобное!!! п.с. воздушный фильтр сухой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 Отключи клапан адсорбера, сам адсорбер посушить скорей всего надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 Отключи клапан адсорбера, сам адсорбер посушить скорей всего надо. впервые слышу.. где он находится??? подскажи пожалуйста Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 http://passatb3piter.ru/forum/topic/43223-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 каким образом адсорбер влияет на то что двигатель троит... глохнет... на педаль газа не реагирует?... куда сперва стоит смотреть???что продуть/протереть/просушить???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 @Stas778, завтра по солнышку просохнет и снова забудешь......у меня вчера так же было под сильным дождём. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 так и случилось!! вчера ночью завел! Как нивчем не бывало! завелась и поехала !! что это было??? что могло залить так ??? щас поставил на солнце... чтоб просохла на всякий случай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 @Stas778, пока мне неведомо......но свечи в это время становятся чёрными, потом прогорают.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 Не забудь проверить " пшик " из бензобака. Если услышишь, то суши-чисти адсорбер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 Не забудь проверить " пшик " из бензобака. Если услышишь, то суши-чисти адсорбер. объясни пожалуйста подробнее... что за пшик ?)) я еще не супер механик.... самоучка, который не сталкивался с подобными проблемами.. Не забудь проверить " пшик " из бензобака. Если услышишь, то суши-чисти адсорбер. в привключении зажигания... слышен только жужание бензонасоса и все... никаких пшиков не слышно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 При забитости адсорбера в бензобаке будет создаваться разряжение(вакуум) и при откручивании крышки лючка воздух будет засасываться в бензобак. Такого быть не должно иначе может сплющить бак, поломать колбу и.т.п. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 Не забудь проверить " пшик " из бензобака. Если услышишь, то суши-чисти адсорбер. объясни пожалуйста подробнее... что за пшик ?)) я еще не супер механик.... самоучка, который не сталкивался с подобными проблемами.. Не забудь проверить " пшик " из бензобака. Если услышишь, то суши-чисти адсорбер. в привключении зажигания... слышен только жужание бензонасоса и все... никаких пшиков не слышно пшикает когда крышку бака открываешь...но это надо сначала прокатнуться потом смотреть ...если пшикает значит угли в адсорбе мокрые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 Да, именно так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 адсорбер стоит под правым крылом....такой цилиндр пластмассовый...его можно снять разрезать и просушить угли или даже другие угли засыпать и потом залепить обратно.... Да, именно так. что так ? пшикает а у тебя не намок круглый разъем с большим пучком провадов под капотом? вынь и просуши и все массы зачисть http://passatb3piter.ru/forum/topic/43223-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 адсорбер стоит под правым крылом....такой цилиндр пластмассовый...его можно снять разрезать и просушить угли или даже другие угли засыпать и потом залепить обратно.... Да, именно так. что так ? пшикает а у тебя не намок круглый разъем с большим пучком провадов под капотом? вынь и просуши и все массы зачисть http://passatb3piter.ru/forum/topic/43223-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80/ Не, я имел ввиду, что именно так и надо проверять, как ты написал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 хех)) я как раз на днях устанавливал новый сигнал... и наткнулся на эту баночку адсорбера ))) щас узнал для чего она наконецто .. ) хорошо,на днях проверю работу адсорбера... у нас на заправках заправщики заправляют... поэтому мне не доводилось открывать крышку бензобака без надобности) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 а у тебя не намок круглый разъем с большим пучком провадов под капотом? вынь и просуши и все массы зачисть Не забудь проверить " пшик " из бензобака. Если услышишь, то суши-чисти адсорбер. объясни пожалуйста подробнее... что за пшик ?)) я еще не супер механик.... самоучка, который не сталкивался с подобными проблемами.. Не забудь проверить " пшик " из бензобака. Если услышишь, то суши-чисти адсорбер. в привключении зажигания... слышен только жужание бензонасоса и все... никаких пшиков не слышно а у тебя не намок круглый разъем с большим пучком провадов под капотом? вынь и просуши и все массы зачисть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 а у тебя не намок круглый разъем с большим пучком провадов под капотом? вынь и просуши и все массы зачисть http://passatb3piter.ru/forum/topic/43223-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80/ нет не намок, сегодня открывал, там хомуты плотно сидят, не должно было залить...единственное что могло залить... это провода от сигнала , надо будет их замотать изолентой, от греха подальше машина сегодня целый день под полящим солнцем, надеюсь это вылечит подкапотное пространство Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 Сразу видно никто здесь лужи не штурмовал................ В следующий раз сними крышку с трамблера протри насухо и в путь... Как то влетел после дождя в огромную и глубокую лужу где уже стояло несколько машин а их водители чего то ждали на обочине и заглох посредине.... Выхожу они ржут все в покатуху. Я капот открыл крыжку вытер от влаги сел завел уехал)))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 Сразу видно никто здесь лужи не штурмовал................ В следующий раз сними крышку с трамблера протри насухо и в путь... Как то влетел после дождя в огромную и глубокую лужу где уже стояло несколько машин а их водители чего то ждали на обочине и заглох посредине.... Выхожу они ржут все в покатуху. Я капот открыл крыжку вытер от влаги сел завел уехал)))))))) потом зажигание выставлять опять надо будет? или нет? помнится мне механик там как то крутил ее ... чтоб зажигание и обороты были нормальными Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 адсорбер стоит под правым крылом....такой цилиндр пластмассовый...его можно снять разрезать и просушить угли или даже другие угли засыпать и потом залепить обратно....Находится он под корпусом воздушного фильтра.Он новый стоит 600р что это было? Например трамблёр! (крышка бегунка, датчик хола) потом зажигание выставлять опять надо будет? или нет?ничего не нужно будет выставлять. Главное провода не сдёргивай, а то последовательность не дай бог перепутаешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 Мореплаватели....А ничего что горячий коллектор в лужу мокаем?Треснет же,к гадалке не ходи =) Трещины не высушешь...как трамблер или проводку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 А ничего что горячий коллектор в лужу мокаем?Ты представляешь как надо мокнуть, чтоб туда достало? Ему к тому времени в салон уже по щиколотку должно налить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
