приобрел рейку с гур TRW от гольф 3!длина рейки и количество зубьев один в один с пассатовской но столкнулся с проблемой!длина резьбы рулевой тяги от пассата!резьбовая часть шарнира закручиваемая в рейку короткая!поэтому тяга закручивается только на три витка!внутренняя резьба в рейке начинается не сначала а утоплена на пять миллиметров!вопрос!какие тяги ставить?
 положи на стол гольфову тягу  и пассатову = все поймешь
и что я увижу!что тяги по длине абсолютно одинаковы!ты внимательно прочитал что у меня не стыкуется?
у тебя тяги НЕ ОТ ПАССАТА.............
У всех почему то получается , у тебя =НЕТ.Вывод тяги НЕ ТЕ...
Только не надо от других тяг подваривать хвосты ,сварка и рулевое =НЕЛЬЗЯ...
  Нет, я восхищен этим человеком.
Это же какой супермозг нужно иметь , что бы вот так практически на раз просчитать
а. Тот может и в нейронах не имел про вскую там сварку и хвосты, а
раз и навсегда отрубил все связи. Вселенский разум прямо. Хотя с другой стороны, ежели он советовал, значит знает что не прокатит, значит пользовал.(((((( Я начинаю переживать за последующих владельцев его автомобилей. Ну ежели конечно такие были)))))
По приварке хвостов к тягам=Да я так делал ,вторце дырку сверлил .потом на резьбе шпильку ,потом все обварено и резьба прогнана ,,,делал только для себя = может еще кто сподобится...
А "дырку" как сверлил,"на руках" и все потом соосно и не повело??! Ну что тут скажешь,почет и уважение...)))))))
@DEL ORO,
Запатентуй и налаживай массовое производство.
парни давайте по теме!кто может сказать на рулевой тяге от гольф 3 резьбовая часть которая закручивается в рейку длинее чем на пассате?судя по экзисту по длине от резьбы накончника до шарнира они одинаковы!а вот резьбовая чась шарнира какая?
@Rebell, тебе уже все сказали.
  Зачем тебе резьбовая часть на рулевой тяге которая в рейку вкручивается?  Если у тебя рейка с гидроусилителем, то тяга вкручивается до УПОРА, в рулевую рейку.  Ты сейчас начинаешь охотится за ведьмами или играть в Псаки))))). Тое сть ищешь проблему там, где ее не может быть. ГОЛЬФОВАЯ рулевая тяга КОРОЧЕ чем пассатовская по длинне самой тяги!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Наконечник там крутить мало резьбы.
  • Like 1
неужели вырвет м8 шпиька и сварка..........
так я и делаю из гольфовой  пассатову
 я делаю гольфовую  тягу длиннее (только потому что есть она у меня0
Я просто когда то правые рули на лево переставлял,Пассат =легко , только дворники на лобовом не смог.....
теперь видно разницу во внутренней резьбе реек!слева golf 3, а справа passat b 3!
нужны вот такие тяги!с длинным концом шарнира!
Изменено пользователем Rebell
А вал нельзя переставить из одной рейки в другую?
  • Like 1
У гольф рейки вроде радиус разворота будет меньше? Где то то была тема про рейки Пассат и гольф.
Ваще пох. Главное состояние. Вангую, что от г3, б4 рейки будут посвежее, чем от б3.
поставить от чери амулет, езжу и радуюсь :cl3:
Кардан ещё под крупный шлиц не забудь поискать...
я себе поставил сухую от Г2, так радиус разворота стал больше,  неудобно
Изменено пользователем DIMOSS
Поставил новье от амулета. 3 года и сижу тут спрашиваю, про то, что ставить дальше))
Не всем надо. С 92 года вроде уже крупный пошел.
Изменено пользователем BULLDOZER
Тяги гольфа короче, да. Но длину с пассатовскими можно уровнять выкручиванием рулевых наконечников. Запас есть.
Уже обоссана тема сто раз. Сколько у тебя тела тяги в наконечнике останется? Сантим?
Допустим. И?
@BULLDOZER,и?)как вариант,например, в повороте попадется ямка неудачная и вырвет всё к е....ням.
вал у носка не такой как у пассата,угол у зубов положе,у пассата острее,если ставить-только в паре с червяком
Изменено пользователем seven-82
Ты мою машину видел? Ей уже ничего не страшно))
На драйве куча народа отписалось, что годами ездят на гольфовских, толедовских рейках и всё норм.
