Доброго времени суток!
Возникла следующая проблема:
1. Passat B3 93 года, двигатель 2Е.
2. Обороты холостого хода всегда были в ажуре.
3. Вчера, неожиданно, абсолютно пропал холостой ход. Ехал, останавливался на светофоре, выжал сцепление - заглох.
4. Заводится без проблем и на горячую и на холодную, но если отпустить педаль газа - сразу глохнет.
5. После этого проехал примерно 120 км по трассе. Пока нажимаешь на газ или едешь с включенной передачей - все нормально. Если выжать сцепление при отпущенной педали газа, то машина глохнет. Если держать газ, то двигатель работает и при выжатом сцеплении.
6. Бензина - 3/4 бака, бензонасос исправен, вакуумные трубки все на месте, подсосов воздуха (на мой слух) не слышно, свечи чистые, сухие. Это то что я пока смог проверить.
7. Так двигатель заводится, то на датчик Холла грешить, видимо, не надо.
Вот такая фигня. Два дня назад варили глушитель, клемму с аккумулятора говорят снимали, но я этого не видел. Надеюсь, что мозги целы.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть в первую очередь?
З.Ы. Завтра попробую промыть КСХХ, т.к. он мне кажется наиболее подозрительным
Это первичный вал КПП, является такой непомерной для двигателя нагрузкой?
Тут впору измерять силы двигателя в мышах...
У меня такая фигня появилась пару дней назад, но только пока машина не прогреется до 50-70 градусов, потом все нормально...
Тоже не знаю пока в какую сторону думать..
Ты неправильно умничаешь. Срочно меняй тактику ))))) Он ВЫЖИМАЕТ сцепу, тоесть пытается отключить первичный от мотора.))))
В сторону смены АЗС.
Неужели в Питере нет филиалов ГАЗпрома?
Тогда вообще - клиника полная, это и объяснить невозможно!
Изменено пользователем kombat
Заправляю ТОЛЬКО на Газпромнефти
@kombat, Я говорил про движение. Т.е. когда еду с включенной передачей и отпущенной педалью газа - двигатель работает. Если выжать сцепление (например для переключения передачи), то обороты быстро падают до нуля и двигатель глохнет. Раньше они опускались только до 800-900, машина ехала накатом  и двигатель работал на этих оборотах с выжатым сцеплением. Такое ощущение, что двигатель не получает команды на поддержание этих холостых оборотов.
@vollander,
я так понимаю что промывка не помогла?
@Sparkfire, У меня от температуры не зависит вообще. Заводится при любой температуре, но работает только если нажимаешь на педаль газа. Как только отпускаешь газ - обороты падают до нуля и двигатель глохнет.
@vollander,
Нет, не помогла :( Все абсолютно так же - заводится и глохнет.
Так должно происходить в том случае, если клапан доп. воздуха электрически оборван - не подключен.
Вот из этого условия исходи.
@kombat, Спасибо за наводку! Действительно проблема была соединительном проводе (заломался под изоляцией). Все восстановил - все работает! Холостые нашлись :)
Это о каком клапане идет речь? о КСХХ?
У меня похожая ситуация на PF'e, на холодную завожусь без проблем, пока прогревочные обороты завышены работает нормально, но по мере нагрева начинают плавать обороты ХХ, и в конце-концов начинает глохнуть на холостых, Нашел выход из положения, т.к. машина нужна каждый день, а посмотреть нет времени, снимаю разъем с КСХХ, обороты плавают и на ХХ занижаются до 350-500, но при этом двигатель не глохнет, где копать ума не приложу...
P.S. во время движения ощущение что где-то в районе блока реле что-то пощелкивает
У меня вот какая проблема, слишком высокие обороты на холостую. При отключении КСХХ обороты падают до нормальных. Вопрос сдох КСХХ или что-то другое?
Штатно, емнип, на холостых при отключении КСХХ двигло должно глохнуть так как перестает поступать воздух в смесь. У тебя он не перестает поступать - значит где-то подсос или КСХХ глючит.
