авто Пассат б3 1,8 RP(то что рп эт мне сказали. где посмотреть точнее?), моновпрыск 1990г . расход по трассе 8-9литров, по городу 12 примерно. холостые обороты в пределах 900-1000. мне кажется это не нормально. народ куда лезть и что посмотреть. объясните поподробнее пожалуйста.
обороты убавь маленько...750 800
http://s018.radikal.ru/i525/1203/f5/77f92591e2bd.jpg                такой движок?
это рп
ага. такой. щя погуглю как убавить обороты на моновпрыске.
посмотри движок не сложный...бывает подсос воздуха...бывает прокладка под моновпрыском...короче разобраться можно )))в инете все есть....это инжектор с одной форсункой. :bq1:  :br: Пассат вообще если до ума довести то можно всю страну объездить...я пол россии на своем откатал :br:
хотел бы я посмотреть как ты это будешь делать!
про эбу я понял. а. еще. моновпрыск очистил.ну как очистил. очистителям карбюратора немного. чистил верх, форсунку не снимал. но внутри он блестит. еще читал что народ заливает в бак очиститель инжектора. пишет помогает 50 на 50. стоит ли залить в бак?
забыл дописать. мотор работает ровно. провалов нет. с заводкой проблем нет.(что зимой в -28 что сейчас. всегда с первого раза. ) только недавно была небольшая проблема и то только раз  http://passatb3piter.ru/forum/topic/47654-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82/
 думаю просто грязь попала, потом проскочила так как больше не повторялась. немного вроде тяга хуже и то кажется но не как не получается нормально прокачать сцепление(когда нажимаешь педаль обратно до конца не отходит.)
Каждую неделю такая тема :bw:  Ну купите себе уже ....что-то поменьше.  Ну не может старый немецкий 1и8 есть как новый 1и6.
@petsh,  А я тебе еще 2 пива за заднюю седушку должен ,я не забыл.....
в бак не лей ни чего ...у меня насос умирал от этого....эта херь очищает все что надо и не надо и вся грязь с бака в лучшем случае останется на сетке бензанасоса
у тебя сцепа трос или гидравлика...если гидравлика то скорее всего главный цилиндр надо менять он 1500 новый в моске стоит...а в друг гор дешевле есть..я из за того что педаль сцепы не возвращалась попадал в москве...короче это был гл цилиндр..который  спустя год сломался(педаль провалилась в пол вообше) меняется на улице прям легко...с этой херью не шути...а
бывает педаль не доконца возвращается из за педального узла неисправного...ты посмотри если гидро сцепа то посмотри не течет ли главный цилиндр...(хотя у меня тоже почти не тек) но когда я его снял он рассыпался в руках)))) 8-)  :D
Вы описали мой расход на двухлитровом автомате.
modnoff
сцепление вроде гидравлика. сфоткаю выложу. послезавтра посмотрю на течь, отпишусь.
незнаю как на РП,у меня был АБС дрыгатель 1,8 90 коней(в принцыпе они одинаковые) ,город 10 литров,трасса около семи 92-го
вот и я проо что. может это нормально? 330000 мотору. по словам предыдущего хозяина в него не кто не лазил
330000 мотору
Нормальный расход, не заморачивайся...
330000 мотору
спасибо. я тут часа полтора лазил искал разьемы диагностики))) нашол. где ручка переключения передач ток их сныкали под ковер. надо светодиодом посмотреть теперь.
у меня тоже ABS/RP 1.8 расход на порядок меньше.. хз почему
@nemirofff
по поводу сцепления если менять главный то желательно менять и рабочий. они работают в паре и подыхают оба. ремкомплекты не помогут из за износа.   а расход в пределах нормы тут даже таблицы были где то.
А ты на гашетку нажми и всё придёт в норму)))
в том то и дело))
стараюсь жать..) 8 максимум жрет что за городом что в городе
стараюсь жать..)
Плохо стараешься) Ты ему 5500-6000 на разгоне давай, он у тебя 18 жрать будет!
стараюсь жать..)
не))) я люблю машинку)))) убивать таким образом не хочууУ)
я люблю машинку))))
Я тоже, но просраться дать нужно!!!
