Всем доброго времени суток. Помогите разобраться. С недавнего времени появился звук из под капота. Не стучит, а как будто что то скребет... На холодную тишина, как только стрелка поднимается до 90 начинается шум. Как будто цокотит. Прокатился по СТО (4шт обьехал) кто-что говорит слушали и ничего не услышали. Сначала насос гура, потом генератор, потом ролик ГРМ, потом помпа. Вобщем насос гура поменял. Звук не исчез. Ремень с генератора скинул, звук остался. Сразу добавлю, что звук только когда обороты на тахометре 900-1000. Чуть больше делаешь 1200 оборотов и сразу тишина. На последнем СТО сказали первичный вал. Типа у всех такая беда. Так ли это?  Пассат б3 двигатель 2е.
Из коробки цокотит? Сомневаюсь что-то. Может гидрокомпенсаторы? Промвал еще может, но там звук на цокот не похож...
Проблема оказалась в защите ГРМ. У меня защита лопнула, состоит из 3х кусков. 2 верхних части на скобах защелкиваются, а нижняя на болтах. Вот оттуда и звук.
Блин,проблема один в один,тож тока сёдня поменял насос гур-шум не пропал. Двиг ABS 1,8 моно. Проверю защиту. У кого ещё какие мнения?
добавлю,гену откидывал,кондей откидывал-шум на месте...
сними защиту ремня грм -ВООБЩЕ , поезди -если звук не пропал,попробуй трос спидометра отключить.. если все равно стрекочет  причем на оборотах 2000-2300, думаю промвалу ХАНА приходит..  Сначала стрекочет - потом ЗУММЕР (ты его на массу) ,потом провернет шатунный ,скорее всего на 4 цилиндре...Но не волнуйся -ЭТО долго тянется -можно 5-10 тысяч так проездить...
Практика показывает, что и больше))) Тыщ так 20-25!
Поменял ремень грм и ролик (не знаю когда менялось). В сервисе сказали,что нижняя крышка защиты пластмассовая и следов трения нет.(сколько деталей в защите грм?) Звук остался.....
