witaliy68
2е заводится на 4м цилиндре
Сними рампу проверь визуально распыл
Докапались,правда одну рампу снять не получилось,по закону подлости у двух внутренних болтов сорваны грани,пришлось снимать в сборе.Три форсунки вообще не работают,еле еле сырые,а четвертая распыляет как надо.Вот и вся проблема,завтра на работе разберу рампу,может обойдется без замены.Всем спасибо за участие
Сними рампу проверь визуально распыл, рампа твоя старая осталось или с нового мотора?
Докапались,правда одну рампу снять не получилось,по закону подлости у двух внутренних болтов сорваны граquote]ни,пришлось снимать в сборе.Три форсунки вообще не работают,еле еле сырые,а четвертая распыляет как надо.Вот и вся проблема,завтра на работе разберу рампу,может обойдется без замены.Всем спасибо за участие
Изменено пользователем witaliy68
...Три форсунки вообще не работают,еле еле сырые,а четвертая распыляет как надо.Вот и вся проблема,завтра на работе разберу рампу,может обойдется без замены.Всем спасибо за участие
проверь на них сопротивление если нормальное (15-20 Ом) то промой очистителем карберов, если обмотка всеж мертва то замена, перемотать думаю дудет архи сложно и дорого.
кстати посмотри волговские мож подойдут на 2Е, на PF подходят точно.
@Poltos,на работе вчера успел только разобрать рампу,сопротивление на всех форсах 16 Ом,про волговские слышал,заеду в магазин,если подходят то возьму в любом случае
