Сейчас модем-роутер  zyxel p660hn , кол-во портов(4) не хватает. Планирую брать коммутатор, НО если посчитать кол-во розеток (впритык), то тогда на 8 портов, иначе на 16.
Отсюда вопрос возник: всё оборудование лучше будет подключить в коммутатор или часть можно будет воткнуть в 3 освободившихся порта zyxel'я.
ps вопрос нахера  - не приветствуется
pss возможно будет пару камер, а возможно и нет
Изменено пользователем Димка
Часть думаю можно будет в зухелевские, ибо крайне редко в быту бывают исключения, когда необходим высокоскоростной канал передачи данных между оборудованием - и в таких случаях это оборудование лучше коммутировать через один свитч.
да, забыл сказать: оборудование телевизоры, принтер и пару стационарников
Еще такой вопрос по производителю: асус или линксис?
асус или линксис?
Если речь о не управляемом коммутаторе - то пофигу, схема там тупейшая и накосячить практически негде.
воткни вафлю, и пофиг порты...
воткни вафлю
Дим, по вафле видео гонять - печаль печальная, на один телек еще так себе, а если их несколько плюс камеры видеонаблюдения - уж лучше кабелем...
@dj-kapitan, это не бюджетно совсем = каждый телек либо свой оригинальный свисток, либо точка доступа, в каждый комп карточку...не вариант, а еще 3 соседа с ви-фи, я лучше кабелем(халявная 6ка есть+до гаража  в экране), хоть гигабит поднимай :D
до гаража  в экране
С экраном осторожнее: если шины земли в доме и в гараже не соединены - из-за разности потенциалов в землях по экрану может пойти ток, бывало выгорали даже такие кабеля...
@BigHarry, я наверное чуток не правильно изъяснился, кабель обычный, для внешнего использования, но пойдет в металлорукаве, который будет заземлен. а земля собрана в одну точку. Заземление может выполнено не совсем правильно( 3 штыря метровых сваренные шиной), но есть.
Есть бу коммутатор, вроде управляемый.
Мне уже отдали на 24 порта гигабитный, да и тема не о покупке с рук
Да я не про продажу! Могу просто отдать.
@agil, спасибо, но думаю он будет лишним у меня :), а про покупку не серчай, не привык с интернета такую технику брать Изменено пользователем Димка
Кто может подсказать профильные сайты\форумы по видеонаблюдению своими руками\готовые решения? Может быть у кого-то есть личный опыт?
камер наверное будет 4, одна удалена метров на 10 по прямой от рекордера (без учета прокладки)
У меня  4 камеры Космич (ВМЕСТО генератора )  тянет , никаких Зухелей камеры ЗКСПЛЕЙ, все работает... вывел на ноут ,, я не спец . НО ВСЕ СДЕЛАЛ И ВСЕ РАБОТАЕТ....
Если IP - то у Axis-а раньше были бюджетные нормальные камеры, более дешев D-link но там могут быть глюки.
@BigHarry, думаю да, хотя видел преобразователи с коаксиала на витую. А рекордер готовый брать или самому собрать на чем-то маленьком?
или самому собрать
Я бы не стал с паяльником возится, зачем этот геморрой? Если бюджет ограничен - то есть вполне бюджетные комплекты, нопример вот: http://www.ulmart.ru/goods/674169
@BigHarry, а разве он не на базе пк собирается при условии сетевых камер? Я к аналогу недоверчево отношусь из-за длины линии, может затухание или наводки будут?
Да сейчас необязательно классический ПК использовать, в небольшую коробочку совершенно спокойно можно затолкать четыре ядра и какой-нить линукс - вот и готов видеорекордер.
На десяти метрах ничего не будет, а IP-камеры - они будут дороже. Моем имхо - лучше аналоговые камеры поставить, но что бы оптика получше была, а сетевые функции и кодирование возложить на рекордер.
ясно, будем искать :)
