Stas778 11 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Недавно заметил что при скорости 60+ при торможении... рули начинает очень сильно бить , как будто по брущатке еду ... но вчера прошла эта болячка.. что это могло быть ? и почему проблема сама решилась? или это всего лишь затишье перед бурей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 У меня такое тоже было , но прошло только после замены тормозных дисков . Ещё анти блокировочная система ( если есть ) может давать подобные вводные .Но раз ты пишешь , что прошло само то подозреваю , всё таки воздух в тормозных трубках ( гоняет пузырик туда сюда ) . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Возможно и воздух... еще подозреваю что задние колеса не тормозят... когда машина полная (5 чел) тормозить нуу очень страшно, поэтому приходится ехать медленно... всё никак не могу прокачать тормоза... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2014 ап до сих пор ...то появляется то исчезает!!! на высоких скоростях(90-120) очень страшно тормозить!! руль бросает будто по лесу еду!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2014 (изменено) Да воздух скорей всего, или тормозуха поддельная или совсем старая, что закипает... Изменено 4 Июля 2014 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2014 Да воздух скорей всего, или тормозуха поддельная или совсем старая, что закипает... вчера еще заметил что при езде колодки будто цепляют немного диск , идет скрежет и скрип как при торможении (не сильно слышно правда, но звук есть..) Приходится несколько раз нажимать на тормоз чтоб они "отлипли" чтоли... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2014 Вывешивай морду, крути колёса, если тормозные диски кривые будет характерное заедание в одном месте. Если нет - проверяй суппорта, не подклинивают ли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2014 (изменено) Оказалось... что левый диск кривой.. видимо загнуло из за луж правый еще нормальный... колодки нормальные........ посоветуйте как быть??? 1.менять всё сразу??2.только диски ?? (Но ведь старые колодки нельзя ставить) 3. можно ли поменять только один диск?? или обязательно 2 ? 4. и какова средняя рыночная цена на диски и колодки 5. Б/у или новые брать?? Изменено 14 Июля 2014 пользователем Stas778 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2014 Диски от 500 до 3000 за штуку, колодки +- 1000, менять надо парами, с б/у не связывайся, возьми новые и забудь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2014 Бери всё новое. Тут кроить не стоит. По штучно ни диски, ни колодки не продаются, насколько я знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2014 Б/у или новые брать?? Это примерно как кондом выбирать... Можно и б/у, но опасно))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2014 спасибо большое!! а какие хорошие фирмы подскажите??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2014 Я АТЕ брал, но у меня диски вентиля, диски 3000р. Колодки 1500р. Не очень бюджетно, можно и дешевле найти... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2014 щас звонил в магазин , правда фирму не уточнил... диски, колодки выйдут в 60у.е. нормальная цена? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2014 Ты в рублях напиши, в России же живем!... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2014 Ты в рублях напиши, в России же живем!... грубо говоря 2000 руб РФ ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2014 Дешего... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2014 Дешего... у нас как бы республика такая... у нас всё дешего))) сцепление покупал ... 110у.е. (3500руб) у вас оно по 5 000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sane41987 0 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2014 Здравствуйте господа! Подскажите пжлста ,вот у меня тоже при скорости от60-до80 трясет руль(лево право)потом пропадает,при торможении не бьет! а вот если после 100-110км\ч начинаеш тормозить,то начинает бить руль!в педаль не бьет,направляйки суппорта смазаны,цилиндры ходят,колеса отбалансированы(может все равно гдето диск кривоват?(внешне не заметно)),колодки нов!тормозные диски сьедены равномерно по 1.5 мм.!Может есть предложения ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 У меня было подобное. Било руль. Поменял рейку на черри, тормозные диски. Биение не ушло. Выяснилось в итоге, что колбасило резину на переднем правом колесе. Т.е. крутят его на шиномонтаже на станке балансировки и я вижу, что рисунок в определенном месте смещается миллиметров на 5. Где-то неслабо я покрыху ушатал. Перекинул назад пока. Кстати, из-за этого постоянно откручивалась ступичная гайка. Приходилось всё время подтягивать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sane41987 0 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 @BULLDOZER, да вот перекинул ,поменьше конечно, но бьет такими же симптомами как и описал,ну а ст гайка у меня в поряди Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 @BULLDOZER, да вот перекинул ,поменьше конечно, но бьет такими же симптомами как и описал,ну а ст гайка у меня в поряди Бить еще может из-за рейки, кстати. У меня правая тягу рейки можно было запросто вертеть на шарнире одним пальцем как хочешь. Новые двумя руками еле еле прокручиваешь. В этом тоже может быть проблема. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
