egorkka 1 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 День добрый, вот уже неделю машина тормозит только после второго нажатия, то есть небольшой прокачки! Опасно, но езжу пока ещё. Жидкость никуда не уходит. Есть подозрение на воздух, но откуда он мог взяться, не представляю. Трубки и штуцера меняны год назад, не думаю что уже всё сгнило! Прокачать? Или это результат вышедшего из строя другого элемента тормозной системы? Кто сталкивался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Нажми на тормоз несколько раз подряд и оставь в нажатом положение и так подержи по дольше, если педаль будет медленно опускаться, то скорей всего менять ГТЦ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Сзади что?Диски или барабаны? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egorkka 1 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Сзади что?Диски или барабаны? Барабаны. Давно, кстати, не менялись по сравнению с передними колодками. Нажми на тормоз несколько раз подряд и оставь в нажатом положение и так подержи по дольше, если педаль будет медленно опускаться, то скорей всего менять ГТЦ. Педаль не уходит, проверял в первую очередь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Сзади что?Диски или барабаны? Барабаны. Давно, кстати, не менялись по сравнению с передними колодками. Нажми на тормоз несколько раз подряд и оставь в нажатом положение и так подержи по дольше, если педаль будет медленно опускаться, то скорей всего менять ГТЦ. Педаль не уходит, проверял в первую очередь Чудес не бывает, либо педаль уходит очень медленно, либо тормозуха подтекает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 День добрый, вот уже неделю машина тормозит только после второго нажатия, то есть небольшой прокачки! возможно имеющийся большой свободный ход, убирающийся только со вторым нажатием - симптомы большого износа задних тормозных механизмов. попробуй поднять рычаг стояночного тормоза и посмотреть, не уменьшится ли при этом ход педали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egorkka 1 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 попробуй поднять рычаг стояночного тормоза и посмотреть, не уменьшится ли при этом ход педали Вот кстати сейчас ходил когда до машины, она стояла на ручнике. Качнул один раз и больше она не подавала признаков проваливания! То есть если на ходу отпустить тормоз на полминуты приходилось опять прокачивать, то тут она за десять минут оставалась в нормальном положении симптомы большого износа задних тормозных механизмов. А если всё таки износ, менять по всей видимости придется всё: и барабаны и колодки? или можно на первое время ограничиться колодками? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 на первое время вообще можно ничего не делать. Многие так катаются и радуются, что не тратят денег Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egorkka 1 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 на первое время вообще можно ничего не делать. Многие так катаются и радуются, что не тратят денег Ну по мне это небезопасно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Может дело в клинышках? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egorkka 1 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Может дело в клинышках? Что за клинышки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Они разводят сохраняют разведёнными колодки.Можно их опустить их не снимая барабана,но если ты не знаешь что это такое ,то этот метод не для тебя.Скидывай барабаны и смотри опускаются ли они. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egorkka 1 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Они разводят сохраняют разведёнными колодки.Можно их опустить их не снимая барабана,но если ты не знаешь что это такое ,то этот метод не для тебя.Скидывай барабаны и смотри опускаются ли они. Буду пробовать.. Но завтра Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 http://passatb3piter.ru/forum/topic/11262-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8B/ Изучай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egorkka 1 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Благодарю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egorkka 1 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2014 Оказалось все гораздо проще! сгнила всё таки задняя правая трубка. Единственное не могу понять, какого *** она воздушила систему, при этом не вытекала жидкость... в общем завальцевал. Нет пока времени на замену! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2014 при этом не вытекала жидкостьА колдун имеется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2014 А колдун имеется? Думаю что да, и именно он выкидывал такие фортеля с жижей и завоздушкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
