Rebell 17 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2014 поставил новый тросик спидометра а он гад трещит и дрожит стрелка!вроде вставил хорошо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2014 Тросик какой купил??? Если что могу презентовать за холодное пивко тросик оригинальный в отличном состоянии, не скрипел не трещал, только без уплотнительных резинок... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2014 Неправильно вставил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2014 Тросик какой купил??? Если что могу презентовать за холодное пивко тросик оригинальный в отличном состоянии, не скрипел не трещал, только без уплотнительных резинок... Malo!пиво какое? Неправильно вставил. как его можно вставить не так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2014 В твоём случае четырёхгранный штырёк упирается в спидометр. Я при установке скидывал крепление троса с МКП.Сначала в спидометр потом прикручивал к коробке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2014 В твоём случае четырёхгранный штырёк упирается в спидометр. Я при установке скидывал крепление троса с МКП.Сначала в спидометр потом прикручивал к коробке. ну я так и ставлю всегда!сначала в приборку а потом в коробку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2014 Ну скинь натяжитель и трещать перестанет.Потом с кем нибудь поставишь заново. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2014 (изменено) Попробуй сбросить временный километраж. Может и так заработает. (нажми кнопку на панели приборов) Ни разу, не скручивал тросик от МКП при установке панели приборов. Изменено 22 Июня 2014 пользователем VW2E Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2014 он гад трещит и дрожит стрелка!Топран к сожалению часто так, бери на разборе оригинальный - деньги те-же, а работает по прежнему на все 100% Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gfhyu45uh 16 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2014 оффтоп, чтобы не делать тему новую вопрос - чего у меня от 20-60 при разгоне на неровной дороге стрелка вибирует чутка, а выше 60 уже вкопанная чотко работает, куда смотреть? pass b4 1,8 abs Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2014 куда смотреть?Скорей всего на амортизаторы, на большой скорости не успевают отбить неровность дороги, впрочем это не значит что они неисправны... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2014 (изменено) Скорей всего на амортизаторы Ты сейчас как Алан Чумак в такие дебри человека уведёшь, он умом тронется в поисках. Всё гораздо проще. Так ведёт себя тросик либо не качественный (такие сейчас все продаются) либо помирающий оригинал. Возможно исправится если его смазать, но это не всегда даёт результат. @gfhyu45uh, Окрути его от коробки и пролей смазкой (только смазкой, а не WDшкой). Второе место куда можно обратить своё внимание, это сам показометр. Его легко вытащить из приборки и перебрать - промыть. Бывает мусор попадает пол движущийся стакан у основания стрелки. Да и старая высохшая смазка так себя может вести. Изменено 23 Июня 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2014 пиво какое? Оболонька... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2014 пиво какое? Оболонька... обьем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2014 обьем? Ну литровочки хватит))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2014 договорились!телефон напомни! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2014 Всё гораздо проще. Так ведёт себя тросик либо не качественный (такие сейчас все продаются) либо помирающий оригинал.Именно при разгоне и именно на неровной дороге? Какая-то странная избирательность глюка у умирающего тросика... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2014 @BigHarry, Попробуй обоснуй свою версию, я с удовольствием попытаюсь открыть для себя что-то новое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2014 Попробуй обоснуй свою версиюДа я, собсна, и так уже все написал - не понимаю, чего там еще обосновывать. Машину тупо меньше трясет на неровной дороге, когда по ней едешь более быстро. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2014 @BigHarry, А ты представляешь себе как её должно мотылять чтоб подпружиненую стрелку расшевелить? А ведь она уравновешена и не реагирует на колебания, да и ещё жёстко завязана с медным маховиком... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2014 как её должно мотылятьУ меня было похожее - до замены амортизаторов - походу просто в резонанс складывались всякие колебания и стрелка, сука, на неровной дороге тряслась. По крайней мере после замены амортизаторов эта трясучка пропала... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2014 было похожее - до замены амортизаторовВезунчик! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
