viktory
прыгают обороты на 1,9 AAZ
Добрый день! У меня Пассат 92г.в. двиг 1,9 AAZ. При запуске очень сильно прыгают обороты и валит дым. В чем может быть причина?
дым какого цвета? подсосы воздуха для начала глянь
форсунка одна пока холодная льет, распылители менять, регулировать и свечи накала заодно обновить.
как оказалось все 4 форсунки льют...
поменяла форсунки и топливные фильтры в сервисе, эти "добрые" дяди "отрегулировали" ТНВД. сейчас на холостых скачут обороты, может вообще заглохнуть, и постоянно белый дым. в чем может быть проблема?
Белый дым - это нехватка в производительности ТНВД.
Дядьки то видать, только рукастые...
Тогда бы под нагрузкой чернило.
Белый дым, по-любому - это большой избыток воздуха.
Ехать обратно к рукастым дядькам и насильственно вправлять им мозги.
я и так у них уже 2 раза была... ничем хорошим это не закончилось.
Значит надо искать реальных спецов - по настройке реечных ТНВД.
 у меня видимо черная полоса... перебрали ТНВД, 2 дня ездила отлично, на третий утром заводиться, опять прыгают обороты и валит дым, если не держать газ, то глохнет. прогрелась стало меньше дыма и обороты чуть выровнялись, как поехала сразу все нормализовалось и обороты и дыма нет. что еще может быть не так?
Датчик холостого хода?
@F.S., литр вискаря с меня, если ты покажешь где на ааз датчик холостого хода стоит!
Шпонка на колене разбита - 80% остальное топливная виновата
Я просто пытался помочь. Когда отсекаются глупые идеи - умные выходят на первый план.
Так топливную всю перебрали. Сначала заменили фильтр топливный, поменяли форсунки и продули распылители. Потом перебрали ТНВД. Спустя 2 дня все симптомы вернулись... Неужели где-то осталась грязь и теперь все по новой?
Не знаю как у кого, у меня был подсос воздуха на шланге обратки, а он через термоклапан вставлен в фильтр....
симптомы те же ... 2 дня постоит - тяжело заводится, плавают обороты, белый дым....
поменял на армированные прозрачные термоклапан обратки снял в фильтре отверсие заглушил,  - подсос остался, наверно в сальнике ТНВД (немного пузырит обратка когда заводишься, потом пропадает), но заводится гораздо лучше, белого дыма нету...обороты не плавают. Забил, так езжу.. уже полторы тыщи
и где там термоклапан....?
не буду....
Изменено пользователем DIMOSS
ч
Изменено пользователем duell
