shik 0 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2014 Господа, прошу помощи . После того как забрал из сервиса автомобиль, (б3,1991, без г,у), обнаружен сильнейший люфт руля , при повторном обращении только руками разводят...Машина при езде по кочкам страшно грохочет , Пришлось самому все делать, но причины люфта понять не могу ...есть подозрение что сам вал рулевой сложился , либо утеряна какая то прокладка собрал разобрал 3 раза , не помогает и рулевой вал больше не вытягивается. собрано мной следующим образом снизу от карданчика,: 1 Пружина 2 подшипник, 3 верху на упоре резиновый уплотнитель 4 подшипник в блоке зажигания, 5 пружина 6 втулка переходник, 7 переключатели тд далее не интересно... и так возможно что то утерено .. в азбуке читал про совмещение вала по меткам метки вроде на самом валу видны, помогите пожалуйста.... Причина всего сыр бора ,желание замены контактной группы.... теперь не каких желаний кроме вернуть все как было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2014 сильнейший люфт руляКакого рода люфт - руль люфтит туда-сюда, или вверх-вниз? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shik 0 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2014 (изменено) сильнейший люфт руляКакого рода люфт - руль люфтит туда-сюда, или вверх-вниз? Сам руль не много двигается во все стороны но основной шум в районе педального блока,я в гараж выйду на форум к 11 попробую говорят еще вот что http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t175156.html дык возможно у меня не вал а колонка сложилась пойду поковыряюсь. Изменено 27 Июня 2014 пользователем shik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2014 А подшипник мастера тебе выпресовывали или заменили КГ без этого? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shik 0 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2014 (изменено) И еще странное дело может мастера постарались а может у старого хозяина было но пока я сдергивал вал, спрыгул карданчик и оказалось он короче чем по идее должен быть ...ну для того чтобы болтиком посередине скрепляться ездить опасно а не ездить не могу теперь вообще думаю о покупке всего узла ... А подшипник мастера тебе выпресовывали или заменили КГ без этого? а они ине заменили кг они когда разобрали оказалось у меня кг куплена от б4 там контакты вообще по другому короче просто поломали руль ивсе8((( Изменено 27 Июня 2014 пользователем shik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2014 Посмотри схему, может поймешь - чего там у тебя не хватает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shik 0 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2014 в общем се встало на свое место когда я восстановил положение трубы (7) путем сжимания скоб безопасности...пропал люфт нижнего подшипника.. вверху не много есть но не критично. спасибо за помощь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
