borzoj
Как узнать что умирает мкпп или сцепление
На холодную включаются передачи нормально, после 10-20 км начинают туго включатся, 2я и 3я с применением силы, и остальные не очень от них отстали. Как узнать проблему до вскрытия, сцепления умерает или коробка?
В кулисе механизм впорядке?
Поиграйся с оборотами, тк передачу можно включить и без сцепы
та наче нормальный,не болтается.
А что мне обороты дадут???
возможно сцепление, возможно и коробка, но вот методики, исключающей одно от другого вроде бы не существует, только косвенные признаки. Я бы скорее поставил именно на сцепление
Когда ты уравняешь скорости вращения шестерен, то если все нормально с коробкой они сами заскочат без усилий.
У меня кулиса тоже не болталась, а стопор соскочил, не помню только какие передачи тогда не включались.
Износ сцепления можно еще продиагностировать изменением скорости и оборотов (обороты растут, скорость вяло) или ручник/тормоз=4передача и смотрим глохнет или нет.
одна из самых частых неисправностей КПП - износ синхронизаторов. И диагностика путём подбора оборотов никак не поможет её выявить:-)
@Быстрая Изба,так разве когда они изношены не втыкается ли всё как по маслу?
задача синхронизаторов - уравнивать скорость валов, когда они изношены, при попытке включить передачу раздаётся скрежет, именно потому, что валы не синхронизировались по скорости вращения
Но скрежета то нет :)
на солярисе иногда вообще не дает с 5 на 4 перейти, но зато на 3 влет :(
ps изношена и вилка так же может быть
Изменено пользователем Димка
согласен,но также когда сцепа не работает,тоже со звуком будут втыкатся?
точно 4я ? или 1-я ??? просто на 4-й и так заглохнуть может.
совершенно верно, симптомы будут похожими
@borzoj,при определенной сноровке и поехать можно, естественно без тормоза Изменено пользователем Димка
ну как всегда,вскрития покажет.
