CharlieZero
Очередной вопрос про подушки двигателя
При трогании на передней передаче — вероятнее всего прыгает двигатель и с помощью линии глушителя передавал грохот задней балке. Т.е. грохот я слышу, и он при трогании, но он не от задних стоек и т.д.
При трогании на задней —  такого нет.
На ямах - тоже грохотало.
Умерла подушка КПП или задняя подушка двигателя (правая)?
Так проверь , авто на яму ,передние колеса упереть в упоры (кирпичи например) ,задние тоже упереть. Теперь один чел в яму и смотрит за подушками , второй пытается медленно ехать ,то взад -то вперед... Сразу все понятно будет... Если один ,то коротким ломиком попробовать двигло приподнимать , рваные подушки -увидишь...
Вадим, удивил и порадовал. И все правильно сказал.
Для отчёта.
Накрылись все :)
Поменял пока обе задних. Старые порваны не были, но ходуном ходили. Двигатель стало меньше трясти, ударов теперь нет.
На очереди в замену - передняя подушка, ибо винт в ней ходит почти отдельно от резины.
с передней не затягивай у меня сорвало болт и сломало ухо на коробке. жутко неприятно было.
В ближайшее время. Благо для её замены ямы не нужно. Сегодня просто не подумал её новую купить, казалась нормальной.
Парни а на 2е какие лучше подушки ставить?
ставь febi,все молекулы резины у всех производителей одинаковые,народ на лады кроме балаковских,которые год ходят не может купить других производителей, а на Пассат выбор ещё есть.
