nlekha 10 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Стал замечать что в бензобаке праисходят бульки, слышны даже при заведенном авто. После поездки когда заглушишь иногда булькает по пол минуты иногда нет. Из крышки пшиков нет, крышка оригинал. Что проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 на рыбалку не ездил на машине этой!?))) а так...может обратка че!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 а так...может обратка че!? Как проверить, и что такое обратка че? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 в смысле обратка течет...вынимай колбу с бака-смотри... а может арбсорбер!?попробуй скинь трубку с него,под капотом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 у меня тоже иногда слышен звук падающих капель ...... особого внимания этому не поддавал... может и тебе не стоит париться по пустякам? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Если булькает - значит через насос воздух поступает, из обратки или из подачи. Больше булькам взяьтся неоткуда, имхо, а адсорбер он сверху воздух сосет и булькать не могет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Гари, как проверить что сосет и где? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Как минимум открутить крышку бензобака (под которой насос) и глядеть откуда там пузырит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Так, посмотрел, если пузырит то насос менять? Это признак кончины насоса?Может из за этого дергатся когда сильно газу даешь пока до 70не прогреется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 если пузырит то насос менять?Не факт, если пузырит - то происходит завоздушивание магистрали, и вряд-ли это происходит в самом насосе, так как насос в штатном режиме погружен целиком в бенз и соснуть воздуха чисто физически не может. Скорей всего воздух поступает где-то уже в пути - на магистралях или где-то в монике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Логично. Дебри одним словом.х.з что делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 х.з что делать.Снимай крышку и смотри где булькает. Может булькает только когда колба насоса уже не вся утоплена бензином? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Ок,гляну.Гари а ты логана не купил еще? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 а ты логана не купил еще?Коплю потихоньку, надеюсь через год моя мечта сбудется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Круто,уже как раз и рестайл 2 возьмешь. Он и выглядит лучше:-P Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 раз и рестайл 2 возьмешьЧерт, не знал что там уже рестайл. думаю что к тому моменту, как я наконец накоплю - уже рестайл-5 будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Да ну,на драйве их полно уже,и у оф дилеров.вобще по другому смотрится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
