а-Я0& 0 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 хоть на включённой скорости хоть при езде на нейтральной гудит коробка. что там может постоянно гудеть?? масло в уровне Пассат 91 года двигатель рп.подскажите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 почему сразу коробас приговорил?первым делом подшипники ступичные проверь,резину на дисбаланс,сход-развал.чего сразу в самое сложное то лезть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Да все что угодно может там гудеть ... Откуда уверен ,что это коробка???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
а-Я0& 0 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 гудит при мелком качании руля а был бы ступичный подшипник гул на мгновение прекращался гудит спереди посередине (от водителя) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 ГУР? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Вывеси передние колеса , включи 4-ю ,и попробуй руками за колесо остановить,если начинается гул = подшипники ДИФА... Так это РЕЙКЕ хана приходит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
а-Я0& 0 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 или вторичного вала подшипники?вариант самому поменять подшипники дифференциала?и сколько ещё можно с гулом проездить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Скинь ремень с насоса гур , и заведи на 10 сек . если гул пропал =насосу -сам понял ЧТО... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
а-Я0& 0 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 да при чём рейка здесь? когда машина стоит гула нет он при езде есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 С ГУЛОМ (не гуглом) можно годами ездить,главное что-бы масло БЫЛО , и сапун чистый( чтоб ветрилось ,иначе давление все масло выгонит.. Просто совет... НЕ ЛЕЗЬ В КОРОБКУ ....Легче двигло перебрать...Я две коробки испортил ,пока понял , там ,что -то не так. А вообще ДЕЛАЙ ВСЕ САМ.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 обычно так и получается,кажется что гул спереди ,а на деле оказывается задние ступичные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
а-Я0& 0 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 подскажите как определить правый передний ступичный гудит или левый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2015 При разгоне на первой и второй передачи слышен как-будто свист усиливающийся соответственно. Выжимаешь сцепу пропадает, что это может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gotcha! 7 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2015 подшипник первичного вала, например Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2015 подшипник первичного вала, напримерС прошлого лета в жару звук появился, зимой не так заметно было, сейчас опять усилился. Опасность существенная, что он развалится? Понятно, что неизвестно когда, но тем не менее. И сложно его менять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2015 @alfadog, а уровень масла в КПП в норме? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gotcha! 7 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2015 И сложно его менять? снять/поставить коробку плюс переборка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2015 С прошлого лета в жару звук появилсяНи в коем случае не реклама, но я избавился от гула МКПП с помощью присадки Liqui Moly 1988, которую, кстати, на этом форуме и посоветовали. Попробуй, может и у тебя притихнет, стоит эта присадка совсем не дорого, гораздо дешевле чем переборка коробки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2015 @alfadog, а уровень масла в КПП в норме?В том году проверял через отверстие спидометра, было, правда как правильно проверить не знаю, щупа то нет. Течей нет точно. С прошлого лета в жару звук появилсяНи в коем случае не реклама, но я избавился от гула МКПП с помощью присадки Liqui Moly 1988, которую, кстати, на этом форуме и посоветовали. Попробуй, может и у тебя притихнет, стоит эта присадка совсем не дорого, гораздо дешевле чем переборка коробки.Тебе доверие есть, попробую залить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2015 как правильно проверить не знаю На боковой стенке КПП, которая обращена к радиатору есть пробка под внутренний шестигранник, вроде 19ый, откручиваешь её и смотришь, нормальный уровень как раз по эту пробку, при заливе-замене масла наливаешь пока не потечёт оттуда наружу, все просто))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pomaxa79 0 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2017 (изменено) хоть на включённой скорости хоть при езде на нейтральной гудит коробка. что там может постоянно гудеть?? масло в уровне Пассат 91 года двигатель рп.подскажите Ну что, как решил проблему, что было? У меня появляется гул в салоне при наборе 70-80 км/ч, гул остается с выкл/вкл передачи на этой скорости! Причина в КПП, так как выявил источник на подъёмнике, вывесив колёса, набрал 80 с 4 передачи, гул с КПП. Масло в норме. Изменено 5 Февраля 2017 пользователем pomaxa79 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
