Badboy27 0 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 при попытке заглушить двигатель 1,8 Monomotronic двигатель продолжает "дрыгаться" и пытаться работать. при обратном повороте ключа с радостью выравнивается и продолжает работать...кто что подскажет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 детонация однако. Смотри углы зажигания и октановое число бензина который залит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 Калильное зажигание Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 Обоим двойки! Это ни то и не другое, это компрессионное воспламенение смеси! Данный эффект говорит о хорошем (в отношении компрессии) состоянии двигателя, но потерявшей от износа герметичность - форсунке. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Badboy27 0 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 попробовал разные бензы с разных заправок, трамблер поменял,зажигание выставил, свечи поменял ) не помогло) касательно форсунки всё бы хорошо, только вот машина у меня с газом, а глохнуть она не хочет ни на бензине,ни на газе ( когда форсунка не участвует ) может кто то что еще подскажет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 когда свечи менял, масляный нагар на старых был? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Badboy27 0 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 не было, обычный черный нагар от бенза Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 (изменено) только вот машина у меня с газом, а глохнуть она не хочет ни на бензине,ни на газе ( когда форсунка не участвует ) Тогда, могу даже предположить - что с таким допотопным ГБО, ты скоро взлетишь на воздух. обычный черный нагар от бенза Это уже не от бенза, а просто уже "газовая сажа" ведь какое надо нужно умудриться сделать наполнение газом, чтоб привести газовую ТВС к дизелингу? Представляю, насколько вонючая у тебя выхлопом машина... Изменено 10 Июля 2014 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 А я как то раз заметил сгоревший предохранитель в брп-заменил!посмотрел-звуковой сигнал(который как раз пропал,чем и занимался)!решил машину перегнать на солнышко,а она не глохнет...ключь в руке!вспомнил что сделал последнее и вытащил пред-машину сразуже заглохла)оказалось,что горе элекстрики(при том в сервисе еще)подключили дудку к генератору...сделал все по штату и проблемы ушли) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Badboy27 0 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 Тогда, могу даже предположить - что с таким допотопным ГБО, ты скоро взлетишь на воздух. только вот машина у меня с газом, а глохнуть она не хочет ни на бензине,ни на газе ( когда форсунка не участвует ) уже как 3 года езжу и не взлетел , ГБО четвертого поколения , с своими мозгами и форсункой, в чем же его "допотопность"? Это уже не от бенза, а просто уже "газовая сажа" ведь какое надо нужно умудриться сделать наполнение газом, чтоб привести газовую ТВС к дизелингу? обычный черный нагар от бенза Представляю, насколько вонючая у тебя выхлопом машина... и с расходом и с выхлопом все отлично Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 Какое 4е может нормально на моновпрыске работать, ли оно настолько криво подключено, что вот такой эффект выдает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 Какое 4е может нормально на моновпрыске работать, на монике - максимум третье Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Badboy27 0 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 Господа, посоветуйте что-нибудь дельное, ГБО на машине стоит уже не первый год, и до недавних пор все было нормально , и машина глушилась . и на бензине и на газе , а теперь не глушится ни так ни так , если проблема была бы в газе, то на бензине бы глушилась наверное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 Мне думается, что твой двигатель сейчас работает смешано, и на газу и на бензине, иначе бы принудительное отключение форсунки моновпрыска, приводило бы к остановке мотора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Badboy27 0 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 ну во первых есть переключатель, который вполне чётко переключает, во вторых, когда полностью кончается газ и машина глохнет даже на ходу, при заводке после этого на бензине и попытке заглушить - та же картина) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 А если холодный двигатель заглушить, то заглохнет.? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 странно как то.....искры же не должно быть при выключенном зажигании! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 Вот идиоты................... ,зажигание подвинь РАНЬШЕ немного = должно получится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 искры же не должно бытьЕе и нету - это калильное зажигание, от раскаленных свечек или частиц нагара. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 ГЛУБОКО - ОШИБСЯ = позже , а не раньше... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 @BigHarry, с подачей топлива двигатель будет работать пока бензин не кончится?...и даже с аккумулятора клему сбросив? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 с подачей топлива двигатель будет работать пока бензин не кончится?Типа того, но топливонасос тоже останавливается после поворота ключа, так что будет работать только пока остатки топлива не высосет из моника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Badboy27 0 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 с зажиганием уже что только не делал,даже трамблер уже новый поставил и раньше и позже ставил-всё одно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 странно как то.....искры же не должно быть при выключенном зажигании!Судя по описанию, двигатель конвульсивно работает на компрессионном воспламенении, но мне кажется парень тут просто прикалывается, на этом поколении моторов такого эффекта быть не может. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 @kombat, какой смысл прикалываться? я то интересуюсь в плане, а вдруг и у меня будет такое! Как исправить такую проблему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
