+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 здравствуйте,...рейка без гура ,стучит наконечник правый ,поменял бы его ,но он вместе с тягой спресован ,надо тягу тоже менять да и пыльник порван,подскажите сложно ли её менять,и надо ли какие спецприблуды? ошибся,не правый,а ЛЕВЫЙ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 менять не сложно, я себе сделал такую приспособу: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 ключ на32? пыльник сложно адеть? сколько длинна приспособы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 обычно на 32, но бывают и исключения нет, не сложно порядка полуметра Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2014 ок ,приблуду только что приварил,на днях попробую... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 (изменено) менять не сложно, я себе сделал такую приспособу: А при такой замене не нужно рейку(трубку с зубьями) как-то удерживать? При откручивании шаровой тяги большая нагрузка будет ложиться на вал рейки("червяка") ведь и как бы чего не сломалось. Рейка у меня с гуром. Изменено 28 Сентября 2014 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 наконечник не может быть спресован с тягой. регулировать то как тогда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 @cazzy, может, по мурзилке левая тяга с фиксированной длинной 395мм должна быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 не "должна быть", а ставилась на конвейере При необходимости замены покупаются отдельно тяга, отдельно наконечник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 не "должна быть", а ставилась на конвейере При необходимости замены покупаются отдельно тяга, отдельно наконечник Да я знаю.Про специнструмент и нагрузку на "червяка" прокомментишь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 Я только пару раз встречал рейки, у которых на валу были специальные фаски, что бы удерживать ключом. А в остальных случаях приходится таки нагружать червяков. Впрочем, ни разу это не привело к каким либо последствиям. ИМХО главное - прикладывать усилие ровно, без рывков Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 Я только пару раз встречал рейки, у которых на валу были специальные фаски, что бы удерживать ключом. А в остальных случаях приходится таки нагружать червяков. Впрочем, ни разу это не привело к каким либо последствиям. ИМХО главное - прикладывать усилие ровно, без рывковПонятно. Я почему интересуюсь: намедни пробовал открутить левую тягу обычным ключом, снизу, так у меня вал вместе с тягой крутонулся это говорит о том, что у меня червяк уже издыхает? Или рейка подходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 Небольшой приворот есть даже в новых рейках, но в градусах оценить не могу:-( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 Небольшой приворот есть даже в новых рейках, но в градусах оценить не могу:-(Хорошо, а то мне уже один слесарь рейку приговорил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 (изменено) менял недавно тягу и наконечник, у меня есть спец захват на левой стороне рейки откручивал и закручивал простым ключем на 32,все нормально получается Изменено 29 Сентября 2014 пользователем alipinist Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 Я только пару раз встречал рейки, у которых на валу были специальные фаски, что бы удерживать ключом. А в остальных случаях приходится таки нагружать червяков. Впрочем, ни разу это не привело к каким либо последствиям. ИМХО главное - прикладывать усилие ровно, без рывковУ меня такая, очень удобно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2014 А, че за спец захват, фотку можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
