Aleshka 0 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 Доброго времени суток,кто может подсказать?Очень сильно греется двигатель в пробке доходит до 105 градусов,да и при езде как то меньше не становиться((Вентилятор не справляется.В чем может быть причина???И еще при всем при этом мигает лампочка и орёт зуммер давления масла.Газ сбрасываешь или наоборот газку добавишь прекращает мигать.Пассат б3 двигатель АВS. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 1.вентилятор срабатывает точно ?? и первая и вторая скорость??? Если нет - меняй датчик включения вентилятора 2.по поводу масла, датчик давления замени 3. попробуй заменить ОЖ , либо замени крышку РБ и еще.... когда двигло греется в районе 100 градусов... патрубки оба горячие?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleshka 0 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 1.вентилятор срабатывает точно ?? и первая и вторая скорость??? Если нет - меняй датчик включения вентилятора 2.по поводу масла, датчик давления замени 3. попробуй заменить ОЖ , либо замени крышку РБ и еще.... когда двигло греется в районе 100 градусов... патрубки оба горячие?? Вентилятор срабатывает,его даже в салоне слышно))только у прежнего хозяина переделан на односкоростной((патрубки горячие оба,крышка РБ новая,ОЖ не менял.Датчик давления масла новый. @Aleshka,Еще один вопросик,у меня два датчика давления масла стоят,на сколько бар на моем двигателе должны стоять датчики???Спрашивал в магазине они не знают какие должны стоять датчики на ABS.Может подскажешь?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 http://passatb3piter.ru/forum/topic/47156-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1% то что он у тебя наколхожен .. это плохо... может поэтому и не остужает нормально? по тому какой он должен быть не подскажу... давление должно быть в районе 2 бар Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleshka 0 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 http://passatb3piter.ru/forum/topic/47156-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1% то что он у тебя наколхожен .. это плохо... может поэтому и не остужает нормально? по тому какой он должен быть не подскажу... давление должно быть в районе 2 бар спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 Одни на 2 бара второй на 0,8... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleshka 0 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 @Nessus,спасибо А воздухозаборник на радиаторе обязательно должен стоять?У прежнего хозяина он не стоял,я новый радиатор ставил и тоже не поставил воздухозаборник,по причине не знания(((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 Новая крышка РБ может не сбрасывать избыточное давление и следовательно не обеспечивает нормальную работу системы охлаждения! Проверь насколько твёрдые патрубки! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleshka 0 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 @ArtemiyBIG,хорошо,спасибо завтра гляну Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 воздухазаборник который направляет поток к радиатору и губа должны быть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 конечно губа должна быть но это влияет на температуру только при движении. крышка может быть кривой. может помпа не справляется или термостат стоит на открывание на более высокую температуру. (но это проблематично проверить) хотя можно мерять температуру и ждать пока откроется термостат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 С орущим зуммером надо не о температуре двигателя беспокоиться... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleshka 0 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 Ребята всем спасибо за ответы,завтра буду разбираться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 По температуре, посмотри ещё на забитость радиатора, может его грязью закидало. По поводу зуммера - надо мерять давление масла. Если датчики рабочие, то для тебя плохие новости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleshka 0 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 зуммер начинает орать и лампочка мигать когда на машине поездишь около 30 минут.особенно часто когда держишь одни и те же обороты,газ скидываешь и пищать перестает или наоборот газанешь и тоже перестает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 Ну через 30 минут окончательно прогревается (или в твоём случае перегревается), кстати какое масло залито? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleshka 0 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 Adinol 10w40 две недели назад замена масла и фильтра Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 От перегрева двигателя масло сильно жидким становится и плюс неизвестно какое залито.Машина старая по возрасту и конечно же износ вкладышей однозначно,масло как вода уходит и давление меняется,вот зуммер и срабатывает.Когда газуешь давление поднимается,потому как оборот больше даешь на масляный насос и он начинает ускоренно крутиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleshka 0 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 когда газуешь понятно,а когда сбрасываешь обороты тоже пищать перестает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 (изменено) У тебя в первую очередь проблема с перегревом,после того как найдешь причину и устранишь,можно будет посмотреть как будет срабатывать датчик давления и на каких оборотах это происходит,а лучше сделать замер давления в верхнем и нижнем датчиках,только на холодном и прогретом двигателе,чтобы точно определить. Перегрев двигателя может происходит от неправильной работы насоса и клапана в нем,а так же из за воздушной пробки.Хотя патрубки ты пишешь ,что оба горячих,но проверить надо всю цепочку движения антифриза,включая уровень жидкости в бачке. Изменено 16 Июля 2014 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 а я бы сначало проверил провода на датчиках давления. мож они уже на последнем волоске висят. и датчик температуры который на охлождение воды на погрешность так как бывает сильная могрешность.если все в норме то смотри мотор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleshka 0 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 Понял спасибо,буду разбераться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 Думаю вряд ли в датчиках проблема.Если датчик неисправен и врет,то откуда перегрев двигателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleshka 0 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 Я уже за год пользования автомобилем успел поменять и датчики которые есть и радиатор и масляный насос прокладку ГБ,масло менял 4 раза.)))вот.буду дальше разбираться в чем дело,спасибо за советы,О проделанной работе и изменениях буду отписываться)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleshka 0 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2014 Может масло плохое???какое посоветуете масло,а то adinol которое залито у меня доверия уже не внушает((( а где можно продиагностировать мой автомобиль???чтоб грамотные ребята посмотрели и сказали возможные причины моего перегрева??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
