Саня37 0 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 добрый день не магу выставить пром вал на зажигание машина заводиться при повороте трамблера на самое позние положение на шкиве пром вала есть точка но на шкиве колен вала нет не чего , мож кто сталкивался с такой ситуацией подскажите ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 @Саня37, Метка не на шкиве коленвала, а на маховике, с другой стороны двигателя))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня37 0 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 (изменено) как тогда пром вал выставить куда метка на пром вале смотреть должна ????? Изменено 19 Июля 2014 пользователем Саня37 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 @Саня37, а какая разница, как стоит промвал? Ведь трамблёр то крутится как угодно на этом валу, единственное, что может провода на датчик холла не очень удобно будут проходить, дык это на работоспособность не влияет... А ещё попробуй поиском воспользоваться, никто тебя за это не забанит))) Такие вещи миллион раз на форуме перетирались! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gamadion 0 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 (изменено) Шестерня промвала стоит хрен знает как. Все работает. Изменено 19 Июля 2014 пользователем Gamadion Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 добрый день не магу выставить пром вал на зажигание машина заводиться при повороте трамблера на самое позние положение на шкиве пром вала есть точка но на шкиве колен вала нет не чего , мож кто сталкивался с такой ситуацией подскажите ?? скорей всего есть метка на шкиве если он родной,немцы народ педантичный ничего не опустят из виду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tuneyadezzz 10 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 Смешные вы ребята... Просто, как раз-два-три: 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня37 0 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 спасибо за фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня37 0 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2014 ремень вроде выставили еще не заводили вытекло масло из двигателя бывший хозяин сказал что пробка сорвана купил другу пробку но она не закручивается вот теперь буду покупать метчик и резать резьбу на потдоне ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня37 0 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2014 все завел наконецто всем спс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
