Hawk 555 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2014 В такую погоду стала частенько перегреваться абс. Что с этим можно сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2014 Тормозуху давно не менял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2014 Тормозуху давно не менял? Ровно год назад, hepu dot4 (оригинал) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 Тормозов мало, ставь вперед чтото позлее и назад вентеля. Было у меня такое на седане, сменил 256 простые на вентеля и все прошло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 Мне кажется проблема в самом блоке абс. Свап абс от б4 изменит ситуацию? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 (изменено) А вчём вырожается перегрев? Изменено 21 Июля 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 А вчём вырожается перегрев? Загорается лампочка абс и стояночного тормоза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 @Hawk,у тебя электроблок или вакуумник? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 @Гриша, электроблок, ABS+EDS Как на фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 Пробуй принудительное охлаждение в пробке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 Пробуй принудительное охлаждение в пробке. Вторая скорость вентилятора выведена кнопкой в салон на всякий случай, но не особо помогает. Помогает только остановиться, заглушить двигатель и открыть капот. Через 10-15 минут можно ехать дальше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 Помогает только остановиться, заглушить двигатель и открыть капот. Через 10-15 минут можно ехать дальше. Ну ещё баклашку воды литр-два можно вылить на сам блок. Как кардинальная мера помогает. Я слышал от владельцев таких блоков такое бывало в пробках на жаре. Ну а по сути либо тянуть с заменой до осени, а там уж и до весны. Так как похолодает и эта беда пройдёт. Если прям очень нужна АБС то надо менять. Свап абс от б4 такими болезням уже не подвержен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 меняй блок ничего с ним не сделать,лампа при нажатии на педаль горит это типа ошибки неисправности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2017 Всем доброго вечера.подниму тему с перегревом блока АБС,наступила жара(36градусов)включил кондей и при езде по городу загорелась злопалучная лампа абс и ручника.думаю а если зделать защиту от глушителя алюминиевую на блок чтобы не грело его вентелями,что как думает о таком варианте? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2017 Всем доброго вечера.подниму тему с перегревом блока АБС,наступила жара(36градусов)включил кондей и при езде по городу загорелась злопалучная лампа абс и ручника.думаю а если зделать защиту от глушителя алюминиевую на блок чтобы не грело его вентелями,что как думает о таком варианте? Не особо поможет, как мне кажется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2017 Hawk,ты как решил проблему?читал выше тоже мучала эта хворь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2017 Hawk,ты как решил проблему?читал выше тоже мучала эта хворь. Выкинул старый АБС и поставил mark 20 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyPG 13 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2017 Изначально экран там уже должен стоять. Определи причину... у меня было 2 варианта: 1. (давно)Гидро насос переставал качать,падало давление.Через 20+ нажатий пропадали тормоза. Ткнеш длинной "палкой" в "Шар" заработает до следущего перегрева. После замены на перебраный моторчик это пропало.После замены ТЖ была вторая проблема... 2. Загорелась лампа,давление ниже нормы, пока нашол место остановится выяснил что мотор работает(около 20 минут) тормоза работали.Остыл,все норм.Больше не повтарялось, решил что завоздушилось или новая ТЖ при нагреве разжижилась и насос не смог создать нужного для отключения лампы давления, но для торможения хватало(датчик исправен) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2017 Раньше с утра гидроакум набивался секунд за десять и при каждом нажатии педали подкачивался,заменил гидроакум и жижу(ate cl)стало накачивать секунд 40-50.при долгой работе второй скорости винтов загорается АБС ручника лампочки и где-то через пару минут включается аварийка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyPG 13 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2017 При включении лампы определи насос работает или стоит.Можно тонкой реечкой 40-50 см сверху упереть в "шар" и почувствуеш.Если не работает, попробуй ткнуть его этой палкой)) если заработает,то скорей всего зависают щетки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2017 Смысле когда нагреется и загорится лампочка?тогда проверить зудит или нет моторчик?может быть такое что моторчик наоборот не качает и выдаёт ошибку что нет давления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyPG 13 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2017 Да, когда перегреется, мотор затыкается,не качает,давление падает и загорается лампа, потом пропадают тормоза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2017 Не проверял,но когда полью водичкой всё приходит в норму но даже когда лампочка горит тормоза присутствуют.вот думаю как все пишут заменить на Марк 20,только раздобыть немогу в сборе и рабочие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyPG 13 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2017 Мне показалось что при перегреве щетки подвисают. старая фотка переборки,там вроде даже какаято система от перегрева. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2017 А после переборки что нибудь изменилось в работе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
