Simon 0 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 Приветствую всех!!! С недавних пор появилась такая вот беда-после 100 начинает дергатся и не едет никак. Что вообще делалось: - когда только началось машина резка перестала ехать, на холостых работате, а когда начинаешь ехать, то чувство как будто топлива не хватает. Была полностью топливная трубка от бака до карба, в ней оказались пластмассовые осколки от заливной горловины. на забор топлива ув баке была установленна сетка (ну что бы в будущеем не попало больше. Карб (кстати родной) был полностью прочищен и пробут сжатым воздухом. В процесе поиска этой беды была сломана заслонка (востановилди её год назад, предыдущий хозяин без неё прекрасно ездил). В остальнопм карб полностью в рабочем состоянии. Дак вот: Вроде все почистили, помыли а машина больше 100 не едет. Че ей еще надо, какое жертвоприношение преподнести больше не знаю. До 100 очень бодрая, разгоняется хорошо, а потом 100 и начинаются дерганья. Карб - 2е питсбург Заранее спасибо за дельный совет. Кстати не советуйте ехать в соседний сервис к Вашим друзьям, просто далековато-2е суток ехать до Вас! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 Случайно наткнулся на твою тему . Если нет ответа - тему периодически поднимать нужно . Просто в своей теме оставляешь сам себе сообщение , вроде - АП - . И темка снова у всех перед глазами . А по существу смею предположить следующее : 1 Низкий уровень топлива в поплавковой камере 2 Не работает пневмо управление дроссельной заслонкой вторичной камеры 3 Производительность бензонасоса - низкая В любом случае проблема может быть комплексной . По этому проверять придётся всю топливную систему . Вот информация по карбу --- http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page03_carb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 А предыдущий хозяин коробку случаем не менял? Не в курсе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Simon 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 Спасибо за ответы, особенно за ссылку. Причина оказалась в топливопроводе, а точнее в заливной грловине бака. Дело в том что внутри горловины есть пластмаса, док вот она по немногу крошится начала, а эти крошки соответственно попадали в бак, а после уже в топлипровод. Тем самым его засоряя. Все прочистити и на будущее на топлвозабор из бака поставил фильтрующую сетку. Теперь проблем нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
