sergei1972j 1 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 (изменено) не служит ли зто окошко показателем наличия фреона в системе. раньше помнится там поболее бултыхалось житкости(газа). машина не заправлялась лет 5. дует холодом и ладно.только шас вроде послобее холодит. или только давлением в системе проверять надо? заранее всем благодарен! у меня по-моему 12 заправляют Изменено 21 Июля 2014 пользователем sergei1972j Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skif 2 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 Окошко должно быть полностью заполнено жидкостью, никаких пузырьков быть не должно. Наличие пузырьков уже говорит о недостаточном количестве газа. Рекомендую перезаправить кондиционер. Наш кондиционер требует 1150гр. R134А фреона, но 1000-1050 вполне достаточно (проверено на практике). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei1972j 1 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 блин спасибо большое. оно проктически пустое, болтается там капля и всё. в ближайшее время проверю и дозаправлю. это потерпит надеюсь до выходных? у меня по-моему 12 заправляют Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 В установившемся режиме работы пузырей не должно быть. Пузыри когда у тебя появляются, когда вентилятор врубается?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 Наш кондиционер требует 1150гр. R134А фреонадо 93 года пассаты заправляли R12! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 к виртахепе стукнись,он недавно 12 хладон заправлял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 Лик-без...Кондёр:1. - Это конденсатор! (в первую очередь)2. - горный массив в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Сложен щелочно-ультраосновными изверженными породами.3. - Жидкая каша, похлебка из пшена с салом или маслом и луком. 4. - крепкий табак-самосад. (устаревшее)---------------------------------------------------------------------То что имеет в виду автор называется - кондей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dave Gahan 86 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 никаких пузырьков быть не должносадись два.Смотровое окошко как-раз и сделано для того что-бы видеть пузырьки при исправной работе. Наличие пузырьков уже говорит о недостаточном количестве газа наличие пузырьков говорит просто о том что система заправлена и работает.если бы было недостаточное количество газа по датчик давления просто не позволил бы запуститься компрессору. до 93 года пассаты заправляли R12! до 12 месяца 91 года заправлялись 12,а потом успешно идет 134. оно проктически пустое, болтается там капля и всё капля чего болтается? Там вообще-то в системе газ. дует холодом и ладно.только шас вроде послобее холодит Если холодит то и не надо туда сувать нос,если будет недостаточное давление в системе то он просто не запуститься и тогда уже можно ехать на заправку,а так не мешайте работать здоровой системе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 а так не мешайте работать здоровой системе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skif 2 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 по поводу R12 согласен, запамятывал. А по поводу пузырьков вы ребятушки неправы, я долгое время искал в своем автомобиле утечку, раза 3 заправлял кондишку. Так вот пузырьки в глазке появлялись только когда какая-то часть газа уходила. А выше упомятый датчик давления разрывает цепь компрессора только когда в системе фреона практически нету, это проверено на практике. Я для проверки давал в систему давление и кондиционер запускался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 А выше упомятый датчик давления разрывает цепь компрессора только когда в системе фреона практически нету, Более конкретно - если давление в системе менее 2 Бар. При давлении более 30 Бар этот датчик так же срабатывает в защитных целях. Почитайте кому интересно. Чтобы не утверждать потом что пузырьков там быть не может, т.к. фреон это газ. ) http://freezer.ru/condition.shtml Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2014 (изменено) Подскажите,можно ли заливать в компрессор SANDEN 709 (под R12) масло хф12-16 ??? В оригинале шло SUNISO 5GS. Сколько масла в системе кондиционирования Passat B3 под фреон R12 ? Правильно ли я понял,что 135 грамм всего??? Изменено 23 Июля 2014 пользователем Pioneer Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
