Velldio 1 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 (изменено) Здравствуйте... Примерно месяц назад менял заднюю правую подушку...с приключениями, при замене из-за того что я не отключил предварительно аккумулятор он у меня замкнул... А тут на выходных добрался до задней левой и передней подушек... Давно хотел, так как при езде, при сбрасывании газа в двигателе бамкало... Задняя левая была действительно повреждена, возможно из-за неё и бамкало...но не в этом суть... Проблема в том, что в процессе замены выяснил что не хватает нижнего болта крепления кронштейна задней левой подушки (та что возле коробки)... Но это ещё пол беды...полез к передней... А там кронштейн держится на одном винте, не на тех двух что крепят стартер, а на третьем который просто вкручивается... Верхний на стартере есть, но на кронштейне оторвано ушко в которое он должен прикручиваться... В общем кошмар..... И вот вопрос... Прошу помочь разобраться, какой номер у винтов крепления заднего кронштейна (конкретно нижний нужен) Ещё нужен номер винта крепления стартера (тоже нижний), я так думаю что он такой же как и верхний, я его смотрел там вроде диаметр 8 а длина около 160... И хотелось бы заменить сам кронштейн передний, а то он уж очень плохо выглядит...но EXIST выдал номер 357 199 273, но эта деталь есть только оригинал и стоит почти 4 тыщи...для меня дорого... Но я нашёл деталь 357 199 273 A (разница в одну букву), я так думаю что просто для автоматической коробки передач, но есть аналог Jp Group 1117900500 Кронштейн крепления опоры двигателя 9 1 дн. 435,12р. Стоит ли брать...? Подойдёт ли...? и вообще правильный это номер, а то они в экзисте вначале дали Кронштейн опоры двигателя передний VAG 1H0 199 273 D 1 шт. ???? Вот нашёл болт N 905 532 02 Не он ли крепит стартер и кронштейн...? Изменено 22 Июля 2014 пользователем Velldio Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndyB3 11 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 http://www.elcats.ru/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Velldio 1 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 Спасибо...но... То ли лыжи не едут...то ли я не умею этим пользоваться....не смог я найти ничего по этой ссылке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndyB3 11 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 (изменено) там регистрироваться надо у евреев твой кронштейн 1500 б/у обратись к Царе http://passatb3piter.ru/forum/topic/38806-разбираю-пассаты/ или к Роликам http://passatb3piter.ru/forum/forum/103-ролик-сервис/ - дешевле будет имхо Изменено 22 Июля 2014 пользователем AndyB3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Velldio 1 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 Дело то конечно хорошее... Но я же не в Питере... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Velldio 1 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 Похоже что нижний болт стартера, это вот это... WHT003792 Хотя не уверен... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 я искал болт но так и не нашел. потому поставил другой но он на сам болт L167 D8 резьба на 10. поставил который подошел по длине и резьбе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Velldio 1 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2014 Ну значит, купил я аналог переднего кронштейна... Jp Group 1117900500 Кронштейн крепления опоры двигателя 9 1 дн. 435,12р. Купил болт крепления стартера WHT003792... Болт подошёл хорошо, а вот с кронштейном дела хуже... я смог закрутить только верхний и нижний болты (те что крепят стартер) да и то нижний не до конца (туго идёт, боюсь сломать), а средний никак... Очень похоже что кронштейн не совсем подходит...присутствуют перекосы, да и по ширине как то не очень, большой зазор как раз между кронштейном и основанием среднего болта... В общем не знаю, нормально ли оставить кронштейн на двух болтах (стартера)...? Ну вообще, по идее, должно было стать лучше, так как до этого кронштейн держался на одном винте (среднем), и была отломана верхняя гайка, и кронштейн просто упирался в винт... Не знаю что делать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2014 Может все же поискать кранштейн на разборках Или напиши царю может у него завалялось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хатико 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2019 +7 903 237-05-67 Вот телефон там есть точно. Там все для Пассат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
