arumyantsev 0 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 После замены моновпрыска (passat b 3 rp 1988 г.) двигатель пару дней работал -троил, плавали холостые обороты. Заменил свечи на новые- почернели практически сразу. Теперь не заводится - делал адаптацию потенциометра- не помогло. Пробовал выставлять зажигание- также не помогает. Новый моновпрыск, синий ДТОЖ, регулятор холостого хода, свечи. Также до замены моновпрыска шел черный дым из выхлопной трубы-это и послужило причиной замены моновпрыска целиком. Подскажите пожалуйста что можно сделать чтобы завести а/м и избавиться от проблем с черным дымом и плавающими холостыми оборотами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 (изменено) Как минимум необходимо настроить топливную смесь в сочетании с реальными возможностями мотора. Для этого потребуется отключить ЛЗ и настроить соотношение УЗ с начальным положением ДПДЗ, ориентируясь по устойчивости оборотов двигателя. Изменено 24 Июля 2014 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 (изменено) Для этого потребуется отключить ЛЗ и настроить соотношение Не кипишите раньше времени! Для начала надо проверить работоспособность лямбды. с начальным положением ДПДЗ, ориентируясь по устойчивости Эдак вы сударь насоветуете бедолаге, что тот полезет крутить ДПДЗ и погубит моник нахрен окончательно. А за слова придётся ответить! А у вас чудного сабжа больше нет чтоб впарить ему...И этого следует вывод - не разбираетесь в мониках - нехрен втирать свои советы! arumyantsev - в каком районе машина стоит? Изменено 24 Июля 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arumyantsev 0 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 Бокситогорская ул. -Красногвардейский район. Кстати машина завелась- необходимо менять трамблер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 Для начала надо проверить работоспособность лямбды. не лямбдой единой сыт мотор! нехрен втирать свои советы! Я главный по "тарелочкам", был и буду. А у вас, смысл - инструкцией полнится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 Я главный по "тарелочкам", был и буду. когда были выборы. похоже я пропустил может сделаем повторное голосование? главное сделать вскрытие а потом посмотрим может пациент и без докторов бы жил нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 Две машины с моно-вспрыском было и скажу лично свое мнение. В ДПДЗ не лез бы вообще, на заводе настройку делают,а что касается самого моника,то если подумать,то там настраивать нечего,стоит только форсунка и датчик температуры.В моньке если память не изменяет нет регулировочных болтов.Если у Вас черный дым ,то скорее всего неправильное зажигание. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 (изменено) необходимо менять трамблер. Если он перекручен, тоесть выставлен на глаз, то не менять его надо, а настроить... Я главный по "тарелочкам", был и буду. Самозванец! Если у Вас черный дым ,то скорее всего неправильное зажигание. В первую очередь: нерабочая лямбда, проблемы с ДТОЖ или ДТВВ, а зажигание выставить не проблема. Изменено 25 Июля 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2014 Насчет неработающего ДТВВ и черного дыма у меня есть сомнения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2014 @vena52, Опционально... В зависимости от характера поломки.Может быть обрыв (сопротивление = ∞)Может быть коротыш (сопротивление = 0)и как вариант зависшее любом в промежуточном значении... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2014 А насколько критична неисправность дтвв в целом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Teplovoz 6 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2014 Да не сильно он и влияет на смесь. Короче без него мозги сумеют создать практически правильное соотношения бензина и воздуха. А насколько критична неисправность дтвв в целом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2014 в целомВ целом не критично! Но кто из нас может точно сказать как ведут себя мозги если получат сигнал о слишком перегретом воздухе? Начнут перекрывать подогрев - в итоге неполное сгорание, а если сигнал о холодном воздухе - значит подогрев по полной и преждевременная детонация, калильная...Смесь та-же, а свечи в сраче... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arumyantsev 0 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2014 трамблер требует замены из за рассыпавшейся проводки в месте где подключается фишка. Правильно ли я понимаю, что из вариантов появления черного дыма остаются лямбда (которой нет), ДТВВ и зажигание. Подушка под моновпрыском новая, при попытке пошевелить моновпрыск при заведенном двигателе обороты не плавают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Teplovoz 6 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2014 А про ДПДЗ тоже не следует забывать. трамблер требует замены из за рассыпавшейся проводки в месте где подключается фишка. Правильно ли я понимаю, что из вариантов появления черного дыма остаются лямбда (которой нет), ДТВВ и зажигание. Подушка под моновпрыском новая, при попытке пошевелить моновпрыск при заведенном двигателе обороты не плавают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2014 и ДТОЖ не забывайте... А так-же все вакумные трубки на монике Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2014 Начнут перекрывать подогревМозги на подогрев никак не могут повлиять, они его не могут ни включить, ни выключить - на мониках подогрев на датчик температуры ОЖ завязан. лямбда (которой нет)Это первый подозреваемый, лямбда запросто может влиять на повышенный расход и как следствие - черный дым и плавающие обороты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2014 Мозги на подогрев никак не могут повлиять, они его не могут ни включить, ни выключить - на мониках подогрев на датчик температуры ОЖ завязан.А кто по твоему управляет клапаном за моником? Тем что корректирует УОЗ и стравливает давление в системе подогрева ВВ? Это первый подозреваемый,И возможно единственный! Всё остальное по сравнению с ним - мелочёвка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2014 кто по твоему управляет клапаном за моником?Клапан там тупо открывается на оборотах, емнип, >= 2000, и от температуры ВВ его работа никак не зависит - он просто перекрывает или пускает вакуум в трамблер. стравливает давление в системе подогрева ВВ?Там настолько маленькое сечение трубки, что как-то повлиять на давление в воздушке оно не может. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2014 Там настолько маленькое сечение трубки, что как-то повлиять ... не может.Я-бы не был столь котегоричен... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2014 Как.тут вы. не содитесь=В музыканты не годитесь..... НЕ НАДО НИЧЕГО ДЕЛАТЬ = трамблер проверить и по меткам поставить.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2014 В музыканты не годитесь.Ты-б лучше в читатели пошел, пусть тебя научат читать для начала, а уж потом музыцировать Пробовал выставлять зажигание- также не помогает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2014 пусть тебя научат читать для начала, а уж потом музыцировать+100500 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arumyantsev 0 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2014 Подскажите пожалуйста где можно найти схему подключения вакуумных трубок на моновпрыске. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2014 (изменено) где можно найти схему подключения вакуумных трубок на моновпрыске. На форуме! Только я её выкладывал в различных темах уже с десяток раз... Изменено 29 Июля 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
