TRESH 0 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 Доброго времени суток.У меня Пассат Б3 2е двигатель 91 г.в.Проблема горит 19 предохранитель на вентилятор охлаждения.В гараже проверял на прямую вентилятор работает,на всех двух скоростях.Ставлю предохранитель завожу мотор на холостых все работает проезжаю немного выбивает предохранитель и всё кипю. Что делать не пойму может в датчике охлаждения в радиаторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 на сколько ампер пред ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRESH 0 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 30А Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 30А тогда смотри проводку!!! где то замыкает! других вариантов нет.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 Реле включения вентилятора радиатора номер- 14 . Попробуй его вытащить . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRESH 0 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 это 13 предохранитель на включения вентилятора после остановки двигателя он целый.Тогда совет еслли сейчас на прямую кинуть вентилятор доехать можно не погорит что ни будь? а то сейчас тесть на нем поехал на рыбалку едет обратно и каждые километр останавливаеться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 если на прямую,то доедет. главное не забыть потом отключить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRESH 0 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 спс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 Сам карлсон наверное сдыхает вот и не выдерживает предохранитель... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 Проверь люфт на валу вентилятора, ещё бы ток померить вентилятора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRESH 0 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2014 пробуем работает но после 5-6 включений горит предохранитель .По проводке до блока предохранителей долез всё норме.Но в принцыпе грешим на вентилятор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
