Alort 0 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2014 В районе задних колес при включенном зажигании и при заведенном моторе звук как колесо спускает, но дело не в нём, менялся топливный насос около месяца назад, думаю проблема в районе топливного бака, кто сталкивался с подобным, в чем может быть дело и чем это грозит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2014 Может пневма (автоматическая регулировка дорожного просвета) спускает? П.с. с завода ведь ставили, мало ли у тебя экземпляр который сохранился в рабочем состоянии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alort 0 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2014 Нету пневмы, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2014 Нету пневмы, хреново((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2014 может трубка вентиляции б.бака прохудилась... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shurick741 1 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2014 а может в глушителе дырка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2014 аморт то жив? может он вытек вот и стучит. есть вариант что бак плющит от разряжения. а лучше всего забраться на яму и глянуть что там за чудеса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2014 Может компрессор центрального замка качает? Замки все закрываются? И багажник и люк бензобака? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
