sawwaer 0 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2014 подскажите как поставить новый ремень? я открутил болт натяжителя, шкив помпы уперся в шкив гур, но все равно ни как не одеть новый ремень, неужели насос снимать нужно, ремень новы как и старый 10х730 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2014 подскажите как поставить новый ремень? я открутил болт натяжителя, шкив помпы уперся в шкив гур, но все равно ни как не одеть новый ремень, неужели насос снимать нужно, ремень новы как и старый 10х730Можно открутить шкив от насоса, надеть ремень и с ним при крутить обратно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sawwaer 0 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2014 только так? неужели все так сложно? может отверткой попробовать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2014 только так? неужели все так сложно? может отверткой попробовать? если у тебя целый мешок ремней и шкивоф то можно отверткой, если в единичном варианте то лучше скинуть или шкив или сам гур. Если решишь снимать шкив на валу есть отверстие под шестигранник вроде на 10 чтоб удобней крутилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2014 (изменено) А если купить 740 ой. Мне помогало - продеваю ленту, из тряпки тонкой и тащишь ремень на шкив, в этот момент на 5 передаче толкаешь машину, колено вращается , одевая ремень на шкив =) Насос на крайний случай открутить, по мне это легче чем шкив сдергивать. Изменено 8 Августа 2014 пользователем Nikita323 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2014 только так? неужели все так сложно? может отверткой попробовать? не знаю, у меня таких сложностей не возникает. если всё штатное (шкивы и ремень), то и надевается без плясок с бубном Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russell 1 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2014 подскажите как поставить новый ремень? я открутил болт натяжителя, шкив помпы уперся в шкив гур, но все равно ни как не одеть новый ремень, неужели насос снимать нужно, ремень новы как и старый 10х730 Если на юге, подъедь, гляну) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sawwaer 0 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2014 Да ремень продаои мне не тот . На коробке 10х730 а сам ремень 11х720 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sawwaer 0 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2014 Купил 10х735 сразу оделся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sawwaer 0 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2014 Всем спасибо большое за помощь!!!! все работает как надо. Даже насос гур перестал в крайнем положении гудеть. Но вот блин почему ремень проходил ровно год? Шкив на замену? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
