роман 1 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 Здравствуйте. Решил написать,вдруг кто толковое что подскажет. Поставил солекс вместо моника. Все хорошо,но когда глушишь горячий двигатель бьет детонация сильная. Под карбом проставка текстолитовая 20 мм.Регулировка зажигания не помогает,замена свечей не помогает. Спасибо. Не издевайтесь сильно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 установка моника обратно поможет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 @роман, суть проблемы вижу я в словах твоих... Поставил солекс вместо моника. Да прибудет с тобой сила концерна VAG Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 Не издевайтесь сильно Так ты уже над собой поиздевался... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 глушишь горячий двигатель бьет детонация сильная. А на электромагнитный клапан на солексе откуда питание приходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 @Дядя Леша, С катушки . На холостом ходу снимаешь провод с электромагнитного клапана- глохнет установка моника обратно поможет @роман, суть проблемы вижу я в словах твоих... Поставил солекс вместо моника. Да прибудет с тобой сила концерна VAG Не издевайтесь сильно Так ты уже над собой поиздевался... так то сранье это Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 @роман, тогдым оЙ. Это единственное мое познание в карбубуляторе, ну еще могу винтики количества и качества покрутить, но без гарантии. )))))))))))))). Звиняй что не помог, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 @роман, тогдым оЙ. Это единственное мое познание в карбубуляторе, ну еще могу винтики количества и качества покрутить, но без гарантии. )))))))))))))). Звиняй что не помог, И на том спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 когда глушишь горячий двигатель бьет детонация сильная. калильное зажигание - ИМХО конечно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 Попробуй не штатные свечи ,а холодные(там центральный электрод глубже утоплен ),и зажигание позже поставь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 когда глушишь горячий двигатель бьет детонация сильная. калильное зажигание - ИМХО конечно а как же боротся с этим? Попробуй не штатные свечи ,а холодные(там центральный электрод глубже утоплен ),и зажигание позже поставь... спс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 ИМХО после выключения зажигания, бензин всё равно попадает в цилиндры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 ИМХО бензин всё равно попадает Выдыхай бобер,выдыхай Ведь именно из за этого ТС и создал тему.Ну что бы это устранить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 ИМХО после выключения зажигания, бензин всё равно попадает в цилиндры. так он и будет попадать ведь там карб, а не впрыск. он у него сам поджигается вот и детонационное сгорание бенза начинается.Думаю заменой свечей на холодные и коррекция смеси поможет. Автор сгоняй на СО СН мотора они там должны подстроить те карб. А лучше верни монодрызг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 верни монодрызгВ Питере-то неушатаный монодрызг устанешь искать, а в тверской области и подавно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 хоть убейте, но не вижу я явных преимуществ старого конченного монодрызга перед новым тазовским карбом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 Раскроем твои зашоренные глаза: Моник достаточно гибко настраивается в широком диапазоне нагрузок - начальным положением ДПДЗ, а карб, может быть с помощью рашпилевого напильника и какой-то матери. И это по-результату, будет жоппа с двумя п. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 начальным положением ДПДЗБестолку у запиленного ДПДЗ выставлять начальное положение. Нового китайского - на год хватает в лучшем случае, а долговечный оригинал стоит безумных денег, семь новых солексов можно купить на эти деньги. карб, может быть с помощью рашпилевого напильникаНу да, стоковый Солекс рассчитан под 1.5 пихло, его надо рашпилем пилить под большие объемы, хотя где-то попадались уже оттюнингованные солексы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 Моник достаточно гибко настраивается в широком диапазоне нагрузокдай угадаю. с помощью какого девайса он так настраивается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 Нового китайского - на год хватает в лучшем случае, а долговечный оригинал стоит безумных денег, семь новых солексов можно купить на эти деньги. Ещё никто не отменял бесконтактные потенциометры... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 (изменено) а долговечный оригинал стоит безумных денег, семь новых солексов можно купить на эти деньги. Надо попробовать вместо ДПДЗ внедрить обычный ВАЗовский расходомер (лучше Siemens) в комплекте с моим девайсом. Даже не удивлюсь, если всё это заработает вполне согласованно по отношению к топливным картам ЭБУ. Ситуацию только несколько портит, наличие двух каналов управления в штатном ДПДЗ. с помощью какого девайса он так настраивается? Я под 80-й легко этот впрыск перестраиваю по цикловой топливоподаче, только с помощью одного лишь ДПДЗ. Ещё никто не отменял бесконтактные потенциометры... Если бы они ещё по характеристикам на моновпрыск подходили. Тут как не крути, а без моего автокорректора не обойтись. Изменено 10 Августа 2014 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 (изменено) Если бы они ещё по характеристикам на моновпрыск подходили. Тут как не крути, а без моего автокорректора не обойтись. Сxyяли баня сгорела? Ты не один тут такой умный))) Изменено 10 Августа 2014 пользователем мсье Серж Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 Сxyяли баня сгорела? Это ты об чём? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 (изменено) @kombat, да об том, уважаемый КомбАт, что и мы кое-что умеем, и автокорректор у нас свой есть, так что "бросьте свою дурацкую агитацию"© Изменено 10 Августа 2014 пользователем мсье Серж Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 (изменено) бесконтактные потенциометрыУ тебя есть на примете реальный человек с опытом эксплуатации БДПДЗ? Или может ссылки на отзывы реальных людей? Тот сайт, где его собирают и продают я видел - но вот отзывов владельцев B3, которые себе его успешно установили и проехали тысч 10-20 км. я там не встречал. А так - штука интересная, конечно, только как бы не променять шило на мыло... Изменено 10 Августа 2014 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
