Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 Видео с YouTube на сайте клуба не работает . На самом YouTube всё работает . Куда копать и как искать ? Браузер - обновил , мазила стоит .Словом - хелп . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diman78 63 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 (изменено) вроде работает Изменено 11 Августа 2014 пользователем Diman78 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 Возможно это как-то связано с adobe flash player, можно так же попробовать хроматический браузер: http://coowondownload.com/down/coowon_install_1.6.8.0.exe Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 (изменено) Попробовал .Бес толку . Изменено 11 Августа 2014 пользователем Вагоновожатый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diman78 63 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 https://www.youtube.com/watch?v=fOm7rzO1LY8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 Бес толкуМожет какая-то антивирусная пое6ота блокирует трафик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 Бес толкуМожет какая-то антивирусная пое6ота блокирует трафик? У меня NOD 32 . До этого ни в чём таком замечен не был . Да и на ютубе всё кажет .Попробую в хостс порыться .Если получится отпишусь . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 До этого ни в чём таком замечен не былПопробуй его временно отключить, если все заработает - значит там после обновления баз какие-то новые правила блокировки начали срабатывать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 Теперь пишет вот это--- pyLoad is not responding on http://127.0.0.1:9666/flashgot!Please check your firewall settings and the pyLoad configuration for the 'ClickAndLoad' plugin.Or try to restart pyLoad or the device itself (pyLoad may not be responding properly after some time). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 (изменено) @Вагоновожатый, Похоже ты навернул HOSTS файл... Попробуй восстановить утилитой AVZ,Если у тебя ХР, то можно и руками (я в 7 и 8 не знаю где он находится)Открывай C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\ - там есть файлик hosts без расширения... Открой его в блокноте и проверь содержимое. Должно выглядеть примерно так: # © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999## Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.## Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.## Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться# от него символом '#'.## Например:## 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x127.0.0.1 localhost главное в самом низу, никаких дополнительных записей и строк...В любом случае проверка не повредит...А тормоза связаны с всевозможными обновлениями AFP и плагинов к нему... А так-же с отказом мелкомягких в поддержке XP. Теперь всё не по детски тормозит.Есть небольшая пилюляПри воспроизведении видео, открой диспетчер задачь, там среди процессов обнаружишь plagin-conteiner, подведя курсор к нему кликни правой кнопкой мыши и в меню поставь приоритет выше среднего. @Вагоновожатый, И ещё один момент: я так понимаю у тебя стоит плагин FlashGot для Fire Fox... Может он чего глючит, попробуй на время его отключить или вовсе удалить и установит свежий Изменено 11 Августа 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 Спасибо . Пошёл ковыряться . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 После строки --- 127.0.0.1 localhost была какая то абракадабра , удалил . Пока без изменений . Вопрос - а перед строкой -- 127.0.0.1 localhost должно стоять вот это - # - ? Даже не знаю , что и подумать ! Захожу в тему юмор в видео с ютуба , всё работает и кажет , КАЖЕТ ! Я ,возрадовавшись, кидаюсь в " Украина кирдык ? " - ни хрена не кажет , кирдык . Блин , но ведь тот же ютуб ? Только темы разные . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 должно стоять вот это - #Нет, не должно, решетка - это комментарий, если строка с нее начинается - система игнорирует эту строку целиком. Но по большому счету запись "127.0.0.1 localhost" тоже не обязательно, все работает и без нее. кидаюсь в " Украина кирдык ? " - ни хрена не кажетКэши в браузере зачищены? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 (изменено) Кэши в браузере зачищены? Почистил . И всё пошло ,Пошлооооооо ! BigHarry - ОГРОМНОЕ спасибо ! Изменено 12 Августа 2014 пользователем Вагоновожатый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 в тему юмор в видео с ютуба , всё работает и кажет , КАЖЕТ ! Я ,возрадовавшись, кидаюсь в " Украина кирдык ? " - ни хрена не кажет Есть ещё разница в самих плеерах. На ютубе они двух типов: Adobe Flash Player и HTML5 - могли попасть именно разные в тех что ты проверял... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 Почистил . И всё пошлоОчень странно почему же не пошло с установленным с нуля аналогом хрома: Попробовал .Бес толку .Там кэши-то вааще пустые после установки. Чота все таки не так... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 Чота все таки не так...Возможно всё-же абракадабра в hosts файле, которую он удалил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 Да, жалко что не удалось проанализировать абракадабру. Обычно в этот файл или человек руками прописывает соответствия, или троянцы-вирусы. Если туда прописал троянец а Nod32 его не засек - то возможно этот вирус все еще сидит в системе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 Nod32 его не засек - то возможно этот вирус все еще сидит в системе...Я Nod32 совсем не доверяю, скорей всего и есть инородное тело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 Сегодня про сканировал комп . 5 - троянов , 1 червь и ещё две каких то заразы . NOD 32 обновляется регулярно и раз в неделю делает глубокое сканирование . И всё равно , что то пропускает . Наверное пришла пора задуматься о смене антивируса . А может это сейчас вирусы такие хитрые ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 (изменено) NOD 32 обновляется регулярно и раз в неделю делает глубокое сканирование Он только делает вид, что что-то делает. Зато его любят геймеры с того что не тормозит комп... А чего ему тормозить если он ничего не ловит. Я NOD 32 не доверял никогда, он меня подводил реально... А чем сканировал? Изменено 13 Августа 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 может это сейчас вирусы такие хитрые ?Да любой антивирус пропускает, супер-надежного, который стопроцентно блокирует любую заразу - такого нет. У вирусов всегда есть фора во времени - пока он там попадет в антивирусную компанию и там его проанализируют и сделают обновку для базы - пройдет время. К тому же вирусы могут активно противодействовать известным антивирусам, ведь там понятно - как называется процесс антивируса, какие прерывания перехватывает драйвера антивируса - продвинутые вирусописатели все это знают и включают в свои вирусы специальные механизмы что бы вирус оставался невидимым для этого антивируса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 Как вы умудряетесь вирусы поймать? Раньше, когда давно пользовался виндой, то никаких антивирусов принципиально не ставил и ни каких проблем с заразой. А теперь не пользуюсь виндой и не имею проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 А теперь не пользуюсь виндойТы на маке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 А теперь не пользуюсь виндойТы на маке? ага Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
