Marinheiro 0 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2014 Добрый всем день.Нужна помощь.Появился шум в районе коробки передач,выжимаю педаль сцепления шум пропадает.Что это может быть.Заранее всем благодарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gamadion 0 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2014 Выжимной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2014 @Gamadion,какой же это выжимной?либо подшипники первичного вала либо вскрывать кпп и смотреть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2014 Может быть выжимной,а может быть подшипник первичного вала. А вообще вскрытие покажет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marinheiro 0 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2014 Да вы правы, как всегда вскрытие покажет.Спасибо всем.Удачи на дорогах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2014 @Marinheiro, А если выжать педаль не до конца, на половину или меньше, шум уходит или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серго 0 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2014 Всем привет уменя такой вопрос иногда первая передача включаеться с хрустом,сцепление берет в самом низу.Пора менять диск? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndyB3 11 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2014 @Серго,давно пора уже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серго 0 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2014 Спасибо за ответ я думаю сложности не. на 8-9 менял даже не снимая коробку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marvin 3 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2014 Думаю, на пассе все-таки придётся снять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndyB3 11 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2014 ну если слегка поизвращаться - то можно и просто отодвинуть вот только менять надо все комплектом - корзина+диск+выжимной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серго 0 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2014 Еще раз спасибо за ответ,будем менять тогда уже и трос до кучи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2014 Всем привет уменя такой вопрос иногда первая передача включаеться с хрустом,сцепление берет в самом низу.Пора менять диск? у меня тоже такое , это значит менять диск и корзину ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2014 (изменено) ,сцепление берет в самом низу.Пора менять диск? Давай, уточним (ну что бы не было разночтений) . Чуть отпустил и поехали, так? зы. коврик подтяни , который дополнительный)))) .Пора менять диск? Серго,давно пора уже Изменено 9 Сентября 2014 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
