eazzzy 0 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2014 Где найти и купить реле №78 / Номер оригинал- 191 927 843 Релюха отвечает за включение гидронасоса в Блоке ABS. Не могу найти ее ни б/у ни новую. Номер замены вроде бы как 387 927 843А Может у кого есть? Купил бы. Либо новую где можно заказать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 Попробуй позвонить на разборку на Калинина. Раньше у них целая коробка релюх была. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 178 тоже подойдёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 Подъезжай ко мне. Посмотрим тебе релюху. 8 904 610 61 37 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eazzzy 0 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 Попробуй позвонить на разборку на Калинина. Раньше у них целая коробка релюх была. Там сказали что нет у них ничего для VW Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dave Gahan 86 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 У меня осталось от старой машины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GRIGORIO 0 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2014 Ставь реле стартера от газели ,единственный минус нет клеммы на диод,а так все работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Volod4a 0 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 Ставь реле стартера от газели ,единственный минус нет клеммы на диод,а так все работает. Подскажите пожалуйста, какой номер у газелевской реле или оно в газеле одно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 Ставь реле стартера от газели ,единственный минус нет клеммы на диод,а так все работает. Подскажите пожалуйста, какой номер у газелевской реле или оно в газеле одно? стартерное одно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Volod4a 0 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 Ставь реле стартера от газели ,единственный минус нет клеммы на диод,а так все работает. Подскажите пожалуйста, какой номер у газелевской реле или оно в газеле одно? стартерное одно а не подскажите как можно прозвонить насос на предмет замыкания? у меня вышибло предохранитель 78-го реле. я поставил новый его тут же вышибло снова при вкл. зажигания в самом реле я обнаружил обрыв сопротивления на контакт сигнальной лампы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 а не подскажите как можно прозвонить насос на предмет замыкания? у меня вышибло предохранитель 78-го реле. я поставил новый его тут же вышибло снова при вкл. зажигания в самом реле я обнаружил обрыв сопротивления на контакт сигнальной лампы на реле насоса есть контакт для сигнальной лампы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Volod4a 0 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 (изменено) а не подскажите как можно прозвонить насос на предмет замыкания? у меня вышибло предохранитель 78-го реле. я поставил новый его тут же вышибло снова при вкл. зажигания в самом реле я обнаружил обрыв сопротивления на контакт сигнальной лампы на реле насоса есть контакт для сигнальной лампы? да есть и к этому контакту от катушти шло сопротивление. оно перегоревшее лампочка на приборке теперь постоянно светится катушку звонил, она рабочая Изменено 9 Октября 2014 пользователем Volod4a Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 лампочка на приборке теперь постоянно светится которая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Volod4a 0 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 лампочка на приборке теперь постоянно светится которая? восклицательный знак Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 восклицательный знак а чё она обозначает? у меня тоже иногда горит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Volod4a 0 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 (изменено) восклицательный знак а чё она обозначает? у меня тоже иногда горит либо концевик ручника либо давление в тормозной системе. в моем случае его вообще нет Изменено 9 Октября 2014 пользователем Volod4a Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 @Volod4a,вообще не понял,насос то тут причём? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Volod4a 0 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 (изменено) @Volod4a,вообще не понял,насос то тут причём? где-то перемкнуло в блоке тормозном с АБС, я полез смотреть предохранители, оказался горелый пред. на 78-м реле(оно отвечает за включение насоса давления тормозной жидкости в блоке) достал и реле, у него внутри на ногу сигнальной лампы(вослицательный знак на приборной панеле) идет с катушки сопротивление, оно лопнуло от замыкания. вот теперь я ищу то место где перемкнуло! одно предположение, что это насос сгорел и что-то в нем замкнуло. собственно с этого я и начал, мол как можно прозвонить насос создающий давление в тормозном блоке с АБС? Изменено 9 Октября 2014 пользователем Volod4a Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 @Volod4a,терь понял,дык подай на насос питание на прямую,проверишь работоспособность насоса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
