Makson404 2 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 Потёк рабочий цилиндр. Подскажите: кто пробовал ставить ремкомплект? Стоит ли брать или лучше поменять в сборе весь цилиндр? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 ремкомплект Seinsa D3582 или D3436 зависит от производителя цилиндра! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vento593 15 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 Меняй на новый. не столь большая цена Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 Если бесплатно , то снял ,ОБЫЧНЫЕ НИТКИ портновские , под манжету намотал , старый дедовский способ... Это не тормоза МОЖНО ВСЕ.... Тормозуха дот4 нитки не кушает.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 если первый раз ставить ремкомплект то ещё немного поездиш, нужно смотреть внутри, если износ цилиндра и поршня то лучше менять, ремкомплекты это временное решение так же боролся с этими комплектами-плюнул и купил новый цилиндр и о проблеме забыл надолго.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 Есть рабочий, сегодня снял. 300 и он твой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 мне помогло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 ОБЫЧНЫЕ НИТКИ портновские , под манжету намотал Может создать отдельную тему " Уголок нищеколхозера" посадить туда господина @DEL ORO, и закрыть для него остальной форум. Пусть беснуется в отдельной палате) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 DEL ORO сказал(а) ОБЫЧНЫЕ НИТКИ портновские , под манжету намотал Может создать отдельную тему " Уголок нищеколхозера" посадить туда господина DEL ORO, и закрыть для него остальной форум. Пусть беснуется в отдельной палате) Нитки это дорого!Надо подешевле решение. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2014 Продолжайте кидаться деньгами,(они имеют свойство заканчиваться).почему бы не починить бесплатно самому...А в Уголок нищеколхозера ,думаю многие бы вступили... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makson404 2 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2014 Меняй на новый. не столь большая цена Ну Sachs 2200 стоит(( А Hansprice я как-то не доверяю если первый раз ставить ремкомплект то ещё немного поездиш, нужно смотреть внутри, если износ цилиндра и поршня то лучше менять, ремкомплекты это временное решение так же боролся с этими комплектами-плюнул и купил новый цилиндр и о проблеме забыл надолго.... А какой фирмы взял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2014 А какой фирмы взял? SACHS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makson404 2 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2014 А какой фирмы взял? SACHS Тож на него смотрю, но жаба есть жаба)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
