Rebell 17 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 уже не знаю что с ним делать!прыгают обороты двигла !то заводиться плохо то обороты хх не держит!сегодня поменял датчик синий!вроде все хорошо ,но через 20 км опять такая же фигня, падают холостые до 0 и глохнет!через какой то промежуток времени опять все хорошо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 Может ГБО чудит? Это на газу происходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 да нет !на бензе тоже! ау!спецы вы где? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 РХХ? ДТОЖ Оригинал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2014 (изменено) сегодня вечером сама газовала на ходу!еду на первой через лежачего а она как попрет!до 3500 крутила пару раз а потом опять все нормально?обороты хх прыгают периодически от 1000 до 0! Изменено 20 Августа 2014 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2014 ответ на свечах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2014 ответ на свечах в чем прикол?что ты увидишь на свечах у авто с ГБО?белый налет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2014 ну обороты скачут только когда искра не идёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 @firstlik,когда искра не идет она троит! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 троит когда постоянно нету искры, а когда не пробивает он пытается сам её пробить поэтому обороты резко поднимает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 (изменено) @firstlik, ну-ну!есть еще понятие поттраивает! Изменено 21 Августа 2014 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 RebellРХХ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 @мэдвэд, перебрал сегодня проводку немного!вроде все хорошо ,но немного обороты плавают когда газ сбрасываешь!падают до 500 а потом вверх до 1000 и встают на 900! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 да это не в рхх дело это в смеси не правильной, а вот от чего она не правильная, может быть много причин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 РХХ... для тех ,кто на бронепоезде. заглуши двиг. пускай кто-то включит зажигание(не заводить). если будет жжужание и !"тревога!" в районе рхх...то -это он. (составляю конкуренцию DEL ORO))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 надо аппарат в живую видеть, а потом говорить, это обычно летнее обострение на ваг группе уже 4 машины за лето копал с такими симптомами, и кстати у всех был плохой контакт на рхх, но даже пропайка лишь немного улучшила работу двигателя, но при выкручивании свечей наблюдал на всех зрелище в виде богатой смеси Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 если будет жжужание и !"тревога!" в районе рхх...то -это он.расшифруй написанное! но при выкручивании свечей наблюдал на всех зрелище в виде богатой смеси при работе на газу ты ничего не увидишь на свечах кроме белого налета! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 ладно...тут есть спец,я уже вижу... следуй его советам... удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 (изменено) ладно...тут есть спец,я уже вижу... следуй его советам... удачи. да я просто не понял что ты написал!у меня при включении зажигания рхх выдвигается малёха ,так вроде должен ведь он так делать!не уловил я твоей мысли!продолжай! Изменено 21 Августа 2014 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 так я тебе и не предлагаю диагностировать двигатель на газу по свечам, просто говорю что смесь не правильная, а рхх если бы не работал обороты бы плавали всегда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jora 0 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 думаю датчик холостого хода Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 Нет такого датчика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
