Помогите пожалуйста не знаю чего сделать вентилятор не включился как надо и греется машина до 110  помпу поменял термостат поменял датчик включения вентилятора поменял новый радиатор мотор недавно сделал , включаю вентилятор напрямую больше 95 не поднимается  :bz3: Пассат б3 1.8  абс
Изменено пользователем Jora
1. смотри не течет ли антифриз (не включается вентель при недостатке)
2. поменяй еще раз датчик
3. смотри проводку от датчика до вентиля
кстати, с включенным напрямую 95 многовато
Изменено пользователем AndyB3
может раннее зажигание ...  в пробках хорошо движка перегревается
Пробита прокладка ГБС , меняй срочно .пока все двигло не запорол.....
@Nessus, нет , надувались  ну после ремонта двигателя все нормально
@AndyB3, датчик поменял ни раз  антифриз не течет проводка целая , я сам автоэлектрик , грешу на головку
А как определил что перегоевается? Если шланги не дует температура в адеквате.
