serguy72 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 от коллектора к фильтру должен идти шланг забора воздуха или что-то типа того, на двигатели крепления нет гофра от воздушного фильтра просто брошена к двигателю, что можно приколхозить, попробовал крепления от ваз-2107, но не знаю к чему прикрепить.VW passat b3 PF 1.8 (107 л/с) система DIGIFANT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 Под коллектором должен быть кронштейн с хромированным патрубком под этот гофро- пылесосный шланг. После снятия головы в сервисе и последующей сборки оного не обнаружил. Так и отездил год уже. Шланг просто брошен к коллектору. Изменений в работе не выявлено. Только что не по фен- шую... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serguy72 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 Под коллектором должен быть кронштейн с хромированным патрубком под этот гофро- пылесосный шланг. После снятия головы в сервисе и последующей сборки оного не обнаружил. Так и отездил год уже. Шланг просто брошен к коллектору. Изменений в работе не выявлено. Только что не по фен- шую... Тоже брошен, только при прохладной погоде плохо стал сбрасываться газ педаль отпускаешь, а обороты повышенные ещё какое то время. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2014 при прохладной погоде плохо стал сбрасываться газС отсутствием заборника теплого воздуха это не связано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serguy72 0 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2014 при прохладной погоде плохо стал сбрасываться газС отсутствием заборника теплого воздуха это не связано. А разве на мозги не влияет? Подачу воздуха, топлива и остального регулируют мозги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2014 Влияет на разход и хх на прогреве в марозы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2014 В теории, но не на практике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2014 У меня на практике влияет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2014 А разве на мозги не влияет?Поверь мне - то что у тебя там труба забора горячего воздуха на десять см. дальше от двигателя - никак не повлияет на то, что у тебя газ не сбрасывается после отпущения педали. Да и после того как двиг прогреется - там и так жарко будет и без этого кронштейна... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serguy72 0 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2014 А разве на мозги не влияет?Поверь мне - то что у тебя там труба забора горячего воздуха на десять см. дальше от двигателя - никак не повлияет на то, что у тебя газ не сбрасывается после отпущения педали. Да и после того как двиг прогреется - там и так жарко будет и без этого кронштейна... Дроссель промывал, если да то как ты это делал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
