AJlbTAuP 1 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 Люди хэээлп! За месяц сломался уже второй бензонасос, не понимаю в чем проблема. Мотор РВ, предохранитель целый, реле щелкает, но топливо не подает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 Мишань, а что там он подает не смотрел? Может у тебя с напругой беда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AJlbTAuP 1 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 да вот в ээтом то и проблема, нету у меня вольтметра( фаза сказал попробовать релюху поменять, поменял, но уже после того как сломался, но как релюха может влиять на это, она же ток вкл и выкл делает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 Генератор то перебранный...какая напруга? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 сломался уже второй бензонасосНасосы китайские? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AJlbTAuP 1 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 (изменено) Генератор то перебранный...какая напруга? да нету у меня вольт метра)))) да и в любом случае на гене должен стоять реле регулятор который должен ограничивать напругу сломался уже второй бензонасосНасосы китайские? первый хз какой был, второй ВДОшный Изменено 28 Августа 2014 пользователем AJlbTAuP Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 Поставил STELLOX от косоглазых , второй уж год плюю через левое плечо чёб не сглазить!!! да и цена смешная была! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 Чудо Мультиметр из китая 150р стоит), покупай , пригодится) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 Вальбро на ибее тоже стоит адекватно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 Контакт у него на насосе отлетел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 У меня тут недавно шланг с насоса сорвало в баке, долго искал чего ему надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КаЩей 7 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2014 Поставил бош от "зубила; и нет проблем ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
